[Thermique] radiateur defaillant
    pallas
    mise en marge et purge effectué mais deux radiateurs ne chauffent plus ?? que dois je faire ( radiateur alu et chauffage central gaz)
    Merci de votre réponse
    Re : radiateur defaillant
    Bonjour à toi aussi, pallas, et à tout le groupe
    Citation Envoyé par pallas Voir le message
    ... purge effectué mais deux radiateurs ne chauffent plus ? ...
    Je suis tenté de dire que:
    1- la purge est incomplète puisque l'eau chaude n'arrive pas aux dits radiateurs.
    2- la pompe d'accélération ne fonctionne pas.
    3- la circulation est coupée dans les deux radiateurs.
    Les informations que tu donnes ne permettent pas de savoir.
    PS: la charte précise explicitement que l'on doit dire bonjour en arrivant. Bien entendu, cette simple formalité, associée au merci en partant ne prétend pas faire avancer le schmillblick. Pourtant, ici, depuis toujours, à elles deux, elles attirent bien plus de réponses pertinentes.
    Manulaf
    ou tout simplement le robinet des radiateurs qui est bloqué.
    Je suppose que les 2 radiateurs qui ne chauffent pas sont équipés de robinets + tete thermostatiques.
    Si c'est le cas, démonter les têtes thermostatiques pour accéder aux robinets et actionner la petite tige.
    Elle doit s'enfoncer et revenir toute seule comme un ressort.
    Si cela ne fonctionne pas, taper avec un marteau sur le corps du robinet en intercalent un morceau de bois pour ne pas abimer le robinet.
  1. [Thermique] thermostat défaillant
    Par invitef7b598b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 10h57
  2. scanner defaillant
    Par kuznik dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2008, 19h07
  3. ECS défaillant
    Par invitec75aa196 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 16h33
  4. écouteur défaillant
    Par invite5556fdae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2008, 21h56
  5. [Blanc] Degivrage défaillant
    Par invited0b6d1b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 21h12
