mise en marge et purge effectué mais deux radiateurs ne chauffent plus ?? que dois je faire ( radiateur alu et chauffage central gaz)
Merci de votre réponse
07/12/2010, 12h44
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 934
Re : radiateur defaillant
Bonjour à toi aussi, pallas, et à tout le groupe
Envoyé par pallas
... purge effectué mais deux radiateurs ne chauffent plus ? ...
Je suis tenté de dire que:
1- la purge est incomplète puisque l'eau chaude n'arrive pas aux dits radiateurs.
2- la pompe d'accélération ne fonctionne pas.
3- la circulation est coupée dans les deux radiateurs.
Les informations que tu donnes ne permettent pas de savoir.
PS: la charte précise explicitement que l'on doit dire bonjour en arrivant. Bien entendu, cette simple formalité, associée au merci en partant ne prétend pas faire avancer le schmillblick. Pourtant, ici, depuis toujours, à elles deux, elles attirent bien plus de réponses pertinentes.
07/12/2010, 20h36
#3
Manulaf
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
76
Messages
673
ou tout simplement le robinet des radiateurs qui est bloqué.
Je suppose que les 2 radiateurs qui ne chauffent pas sont équipés de robinets + tete thermostatiques.
Si c'est le cas, démonter les têtes thermostatiques pour accéder aux robinets et actionner la petite tige.
Elle doit s'enfoncer et revenir toute seule comme un ressort.
Si cela ne fonctionne pas, taper avec un marteau sur le corps du robinet en intercalent un morceau de bois pour ne pas abimer le robinet.
