[Blanc] Probleme electrique
Probleme electrique
    invited20b83af
    Probleme electrique
    Voila je viens de faire une installation électrique avec une lampe de 125w et une autre de 400w que j'ai équipé d'un ballast adapté, mon compteur est de 25A pour 230V.
    Je pense avoir branché les bon fils aux bons endroits cependant des que je vais pour brancher les lampes, que ce soit l'une ou l'autre mon compteur saute la lampe n'a même pas le temps de s'allumer, d'ailleurs je n'ai même pas le temps de l'enfoncer jusqu'au bout. Auriez vous une solution? Cela vient-il du compteur ou dois-je revoir mes branchement, et comment savoir quel est le problème dans ce cas? J'espère que quelqu'un pourras m'aider parce que j'ai payé ces lampes assez cher ^^
    Re : Probleme electrique
    bonsoir,
    sur la dernière photo il y a une erreur de cablage
    le "fil bleu" ne se place pas sur "F" mais sur "N"
    actuellement vous êtes en mode court circuit phase neutre
  1. [Blanc] problème four électrique
    Par invitebb86299c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 15h38
  2. probleme electrique
    Par invite9d93d587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 22h58
  3. Problème électrique
    Par invitea4f7b980 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 09h07
  4. [Blanc] Problème four électrique
    Par invite64bb3c75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 18h30
  5. problème electrique ?
    Par invite818a0a40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 20h28
