[Blanc] Panne bizarre frigocongelo !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    sweiller
    Thumbs down Panne bizarre frigocongelo !
    Présentation rapide : Je suis un bricoleur, j'ai fait des petits trucs d'électronique et je suis retraité (ing informatique).
    J'ai un frigo congeleteur Samsung qui fonctionne et qui fonctionne pas
    Si je le branche tout se passe bien et rapidement le frigo est à 5°, le congelo à -19° ...
    Dès lors le refroidissement s'arrete normalement ... et c'est la panne, il ne repart plus jamais !
    Encore plus fort : Si je le mets sur un interrupteur horaire avec cette séquence : 12h00 marche 12h29 arrêt 12h30 marche 12h59 arrêt 13h00 marche ... et bien il fonctionne à peu près normalement sauf qu'il ne se remet pas en route si on ouvre pendant un moment pour mettre ou sortir des affaires !
    Donc c'est encore un coup de l'électronique de commande !
    On l'a démonté, y'a une led rouge, mauvais signe ...
    Je serais interessé de connaitre la marche à suivre pour le dépannage car evidemment remplacer la carte (si finalement c'est bien elle et qu'il est possible de se la procurer pour un particulier) coûte déjà bien cher ~160€ et s'il faut de la main d'oeuvre plus déplacement, autant en acheter un neuf et garanti.
    Toute aide sera bienvenue.
    S'il était possible de mettre un simple thermostat mecanique ce serait suffisant vu que ce n'est que mon appareil secondaire.
    Sylvain
    u96
    Re : Panne bizarre frigocongelo !
    bonsoir,
    merci de donner le modele exact.
    etiquette collee partie frigo en haut ou sur le cote exterieur en bas.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 22/11/2010 à 18h48.
    sweiller
    Merci de venir m'aider
    Le modèle comme vu sur l'étiquette de coté c'est SR44NMA
    Cdlt,
    Sylvain
    PEPIN45
    as tu controler la valeur de résistance de dégivrage ?
    u96
    re,
    salut pascal.
    c'est un vieux modele ci je ne me trompe avec congel en haut?
    controlez comme le dis pascal:
    - resistance de degivrage au fond du congel (sortir le cache plastique)
    - thermostat degivrage au meme endroit
    - thermofusible au meme endroit
    - minuterie de degivrage voir si elle tourne (derriere l'appareil en bas)
    cdt.
    sweiller
    Bonsoir Pepin45 et U96
    Oui bonne memoire, le congelateur est en haut !
    Merci de vos conseils.
    Quelle est la valeur ohm de la resistance de degivrage ?
    On controle comment le thermofusible ?
    C'est quoi la minuterie de degivrage ?
    Merci encore,
    Sylvain
    PS désolé pour le manque d'accent mais si j'en mets ça écrit des trucs comme ça !!
    Dernière modification par sweiller ; 23/11/2010 à 00h31.
    u96
    bonsoir,
    donnez vos valeurs, apres on avise.
    cdt.
    sweiller
    Le frigo congelateur est ouvert...
    - minuterie de degivrage voir si elle tourne ... je ne vois pas ou ça peut etre ? Pouvez vous m'indiquer sur la photo jointe de derriere l'appareil en bas.
    Dernière modification par sweiller ; 24/11/2010 à 11h36.
    sweiller
    ... je reprends car pas reussi a mettre une piece jointe ...
    - minuterie de degivrage voir si elle tourne ... je ne vois pas ou ca peut etre ? Pouvez vous m'indiquer sur la photo jointe de derriere l'appareil en bas.
    Dernière modification par sweiller ; 24/11/2010 à 11h47.
    sweiller
    Bon c'est ma messagerie thunderbird qui me fesait croire qu'elle gerait bien les pieces jointes mais c'est faux, il faut passer sous firefox... desole pour les doublons ...
    "- minuterie de degivrage voir si elle tourne" ... je ne vois pas ou ca peut etre ? Pouvez vous m'indiquer sur la photo jointe de derriere l'appareil en bas.
    Sinon pouvez vous m'indiquer ou ce trouve la resistance de degivrage et le thermofusible en s'aidant des petits numeros placés sur les autres photos ?
    sweiller
    re bonjour,
    J'ai demonte tout ce que j'ai pu à la recherche des elements que vous m'indiquez pour verification mais en vain. Je dois etre nul mais je seche
    je vois bien un fil 'pink' qui sort de la boite de commande mais ne peux suivre sa trace car je ne le vois nulle part ailleurs ...
    j'espere qu'avec les photos jointes vous pourrez m'indiquer quoi faire de plus ...
    merci de votre temps et conseils,
    u96
    bonsoir,
    exact c'est une gestion electronique et non mecanique de votre appareil donc pas de minuterie.
    partie congel:
    - mesurez la valeurs entre le fil rouge et le fil noir (thermofusible et resistance).
    - la valeur entre les 2 fils jaunes (sonde).
    donnez les valeurs.
    cdt.
    sweiller
    Contacteur jaune 7.52 (reglage sur 20K)
    Contacteur R-N infini (même sur 2Mo)
    Pas normal je pense ce R-N ...
    Cdlt
    sweiller
    Coucou !
    Y'a quelqu'un ?
    Sylvain
    u96
    bonsoir,
    separez les fils de la resistance de degivrage (blancs sauf erreur) avec ceux du thermofusible (rouge et noir dont un des 2 qui est relie avec 1 fil de la resistance) et mesurez separement les 2 composants puis donnez les valeurs.
    cdt.
    sweiller
    Bonsoir et merci,
    Sur la photo de la zone détaillée, marqué 5 c'est un coupe circuit blanc. Est ce que c'est lÃ* que j'ouvre le circuit ?
    Merci de me préciser les mesures Ã* faire une fois cet interrupteur ouvert en deux : blanc rouge , blanc noir ... ? du quel coté de l'interrupteur blanc?
    Sylvain
    u96
    re,
    mesurez la resistance que vous nomez 6 sur la photo, puis le thermofusible fixe sur le cote vers le bas.
    debranchez les fils de la resistance (blancs)
    cdt.
    sweiller
    Je mets deux nouvelles photos avec des n° pour mieux suivre dans les échanges ...
    mesure entre fils jaunes (3 & 4) 8.4K
    mesure entre blanc 5 et rouge 1 (& donc 8) reliés à composant (7) [c'est 7 le fusible ?] 0.1 (pour moi ça veut dire 0 car même valeur que si je court-circuite)
    Est ce bon comme mesures ?
    Encore merci !
    sweiller
    On est dans une impasse ?
    Cdlt
    u96
    bonsoir,
    le fusible est bon.
    donnez la valeur de la resistance (elle doit etre coupee).
    cdt.
    sweiller
    J'ai donne deja la valeur de la resistance : 8.4K
    En tout cas si c'est bien entre les fils jaunes (3 4) ...
    sinon m'expliquer entre quels numeros il faut la mesurer SVP
    sweiller
    Me reponse est elle satisfaisante ?
    Sylvain
    invitecd6b671e
    les fils jaune normalement corresponde a la sonde de dégivrage
    la résistance de dégivrage est situe premier fil derrière le cylindre il me semble fils noir ou marron
    et l'autre fil il me semble le fil blanc qui sort en position 6 sur une photo
    u96
    bonsoir,
    vous m'avez mal lu.
    je vous demandais la valeur de la resistance et non celle de la sonde.
    relisez vous:
    vous dites dans un de vos post que la valeur est infini!
    donc remesurez la resistance seule sans le fusible branche avec.
    cdt.
    sweiller
    Bonjour jeanmo85 et U96,
    Merci!
    Quand on marche ça a l'air tout simple pourtant le mecanisme est d'une complexite sans bornes ...
    Donc moi qui ne connait pas bien le fonctionnement du frigo-congelateur a degivrage automatique, je ne savais pas qu'il y avait une resistance chauffante qui parcourait tout le tube. J'ai decouvert ca grace a jeanmo qui ne me l'a pas dit mais qui m'a mis sur la voie ! Re-merci ! Effectivement alors tout devient simple. C'est evidemment entre le fil noir et le fil blanc ... mais la cata : resistance infinie
    J'ai l'impression desagreable que la reparation n'est guere possible ... mais a quoi il sert donc le fusible ?! Peut être peut on faire fonctionner le frigo-congelateur sans le degivrage automatique, mais comment ?
    Sylvain
    u96
    bonsoir,
    reparation possible mais delicate pour vous:
    trouvez la resistance sur le net ou aupres de l'agence Samsung Service de votre region.
    ensuite je explique le delicat desassemblage de la resistance de l'evaporateur (radiateur ou passe le gaz frigorifique).
    cdt.
    invitecd6b671e
    comme dit u96 la réparation est possible mais compliquer pour vous
    car il faut normalement tous changer
    mais remplacer juste la résistance est possible en étant calme et patient
    sweiller
    Merci encore...
    Recu en message prive un lien pour commander "DA5900040P EVAPORATEUR + RESISTANCE DE DEGIVRAGE" pour ce modele Samsung. Tarif proche de 100 port inclus.
    Quelles sont les difficultes qu'il faut envisager avant de se lancer la dedans ? Les problemes annexes eventuels (Gestion du liquide de refroidissement ?) et le temps a consacrer pour demonter (en gal pas evident pour le novice) et remonter tout ça ? Est ce que cela reglera completement le probleme de facon sure ? Ne peut on pas envisager de fonctionnement avec degivrage manuel ?
    u96
    bonsoir,
    cherchez si la resistance n'est pas vendue seule, cela existe pour certains modele de frigo samsung.
    cdt.
    sweiller
    Merci,
    Je peux me renseigner ...
    Et au niveau boulot ca represente quoi ?
  1. [Brun] Panne bizarre.
    Par invite3af4de2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 18h55
  2. une panne bizarre
    Par invite07722d8d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2007, 13h10
  3. [Brun] panne bizarre
    Par jherve dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 21h49
  4. panne d'ordi bizarre
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 20h28
  5. panne clavier bizarre
    Par inviteb3674596 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2005, 18h09
