[Thermique] flamme chauffage themis 23e
    inviteb83c3286
    bonjour ,je voudrai vous soumettre mon petit soucis de chaudiere .Voila j'ai une chaudiere themis 23 e et lorsque le chauffage fonctionne ,j'ai remarqué que le la flamme diminue au bout d'un moment et de facon significative ,et reste ainsi jusqu' a le temperature de la maison atteinte ?? de quoi ca peut provenir ? l'ecs fonctionne très bien . merci pour vos reponses .
    invite728b013d
    Re : flamme chauffage themis 23e
    Le réglage de la puissance chauffage est réglable et a dû être réglé pour le logement, ce qui explique le fonctionnement en peti débit. Ce réglage n'interfère pas sur la puissance en ECS (eau chaude sanitaire). Le rendement sur flamme étant meilleur en allure minimale, si le chauffage est normal, il n'est pas utile de modifier le réglage.
    P. j. : puissance chauffage Thémis.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 23e
    Par invitea62344a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 13h42
  2. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Themis 23E : allumage poussif en chauffage ! [résolu]
    Par invite09963a39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 12h15
  3. [Thermique] Saunier-Duval THEMIS 23E
    Par invitebd51be14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 11h19
  4. [Blanc] Chaudiere Themis 23E
    Par invite0d42f692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 17h26
  5. [Thermique] themis 23E
    Par invite78a16c8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 12h39
