[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax ventouse F28E : ne s'allume plus ?
Vue hybride
    invitee4d6e3a2
    je viens d'arriver sur votre site alors pardonnez moi si je ne suis pas au bon endroit.
    Ma chaudière ne démarre plus, après le cycle de vérification les electrodes scintilles et puis elles se met en sécurité.
    Selon le logo affiché, il y aurait souci avec l'arrivé gaz.
    J'ai vérifié, le gaz arrive bien à l'entrée de l'électrovanne mais ne ressort pas.
    J'ai démonté ce mécanisme et j'ai trouvé 5 contact qui doivent certainement être l'alimentation des 2 électrovannes + Terre. directement
    j'ai appliqué du 220 v , directement sur les pins.
    une seule, des électrodes répond à l'excitation.
    Pensez-vous que la panne vient de là.
    Merci pour votre aide, la maison se refroidit.
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
    invite811eb245
    Re : Chaudière Saunier Duval Isomax ventouse F28E : ne s'allume plus ?
    avez-vous un ohmetre chez vous? Il faudrait vérifier la résistance de chaque bobines: valeur différente de 0 ou l'infini : bobine ok ;sinon elle est claquée. ces bobines ne se trouvent pas au détail, il faut remplacer la vanne gaz complete(chez un grossiste en plomberie, connaitre le modele exact de chaudiere, et le mieux est d'y aller en plus avec la vanne gaz qu'il puisse vous la trouver plus facilement)
    invitee4d6e3a2
    Merci, petitlutin, pour votre réponse.
    Je reviendrai vers vous le test fait, certainement demain.
    invitee4d6e3a2
    Enfin, je reviens vers vous avec le résultat des mesures prisent sur les 2 bobines!
    Effectivement, en testant comme indiqué dans votre post, une seule des bobines répond au contrôleur ( 0.680 Khom)
    Je suis à le recherche du bloc gaz Honeywell VK4105M 2089, en espérant que c'est la seule panne....
    en occasion car le prix est excessif 228€ ht.heummmmmmmmm
    Pour l'instant, les radiateurs électriques tournent à plein régime, froid oblige.
    Auriez-vous le schéma électrique de cette chaudière. Merci
    Joyeux Noël et merveilleuses fêtes, petitlutin.
    invite811eb245
    Bonjour, je n'ai malheureusement pas les schéma électriques de cette chaudiere ( marque que je connais de nom, mais sur laquel je n'officie pas), dsl
    Joyeux noel a vous aussi
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOFAST F28E : erreur F13 !
    Par invite9eb5eb67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 07h32
  2. [Thermique] fuite chaudière SAUNIER DUVAL ISOMAX 28 e2
    Par invite5fae60dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 17h30
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isomax 28 : passe en défat 05 FF et 16 FF
    Par invite2a2c3180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 19h32
  4. chaudière saunier duval F28E
    Par invitea4c869cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/01/2009, 20h46
  5. [Thermique] Urgent panne chaudiere saunier duval isomax
    Par invite53bdee8e dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/12/2008, 20h20
