[Brun] Raccorder télé Philips 29PT9806 avec sat, dvd et magnétoscope ! [résolu]
Vue hybride
    Pingouinbricoleur
    Post Raccorder télé Philips 29PT9806 avec sat, dvd et magnétoscope ! [résolu]
    Bonsoir à tous,
    Je viens d'acheter un téléviseur Philips 29PT9806 d'occasion pour remplacer mon vieux télé défaillant. Je l'ai branché aujourd'hui.
    Problèmes rencontrés :
    Après branchements, j'arrive à recevoir et voir les émissions télé provenant du décodeur (TNT par la parabole), à lire les films sur le lecteur dvd, ainsi que lire les cassettes sur le magnétoscope.
    Mais je n'arrive pas à enregistrer les émissions télé sur le magnétoscope car je pense que le magnétoscope ne récupère pas le signal du décodeur et donc n'enregistre rien. J'ai un écran bleu sur le téléviseur si je fais lecture sur la cassette que je viens d'enregistrer.
    Configuration et matériel :
    1 décodeur TNT parabole Métronic 441630 (2 sorties péritel : 1 marquée TV et 1 marquée AUX)
    1 TV Philips modèle 29PT8608 avec 2 sorties péritel
    1 magnétoscope Bluesky XR 600 avec 2 sorties péritel (1 bleue et 1 noire).
    1 lecteur dvd relié par un cordon avec 3 fiches rondes rouge, jaune et blanche.
    Sur la notice du télé (que l'on peut récupérer sur le site du constructeur et c'est à la page 10 du manuel), il est noté ceci à propos des sorties péritel et des branchements*:
    Le téléviseur est équipé de 2 prises péritels EXT1 et EXT2 situées à l'arrière.
    La prise EXT1 (celle du haut) possède les entrées/sorties audio vidéo et les entrées RVB.
    La prise EXT2 possède entrées/sorties audio vidéo et les entrées S-VHS.
    Voici mon branchement actuel :
    J'ai relié 1 cordon péritel de la sortie péritel (qui est marquée TV) du décodeur Métronic à la borne péritel du téléviseur marqué EXT1 (péritel supérieure).
    J'ai relié un cordon péritel de la sortie péritel (qui est marquée AUX) sur le décodeur Métronic à la borne péritel bleue du magnétoscope.
    J'ai relié un cordon péritel de la borne péritel noire du magnétoscope à la sortie péritel EXT2 du téléviseur (péritel inférieure).
    Je trouve qu'il y a des redondances dans les cordons*: pas très bon sans doute.
    _________ ancien télé _____________
    Sur mon ancien télé, j'avais raccordé comme ceci*et opérais comme ceci :
    - Raccorder avec un cordon péritel la prise péritel (marquée TV) du décodeur TNT à la sortie péritel bleue du magnétoscope.
    - Raccorder avec un cordon péritel la sortie péritel noire du magnétoscope à la prise péritel TV
    Pour regarder les chaînes sur la TV :
    Allumer le décodeur et la TV, puis mettre le magnétoscope en veille (s'il ne l'est pas déjà).
    Pour enregistrer :
    Allumer le décodeur, la TV et le magnétoscope. Enregistrer.
    Pour lire une cassette :
    1)Arrêter le décodeur TNT et le laisser en veille
    2)Allumer le magnétoscope et la TV et faire lecture
    C'était tout simple.
    _______ fin ancien télé ____________________
    J'ai essayé avec les branchements de l'ancien télé (tels que décrits les lignes juste au-dessus), je vois les images qui proviennent des chaines apparaissent déformées et en double.
    J'espère que malgré la longueur, mon post sera clair et compréhensible.
    Question*: Comment brancher et peut-on faire aussi simple avec ce télé*?
    Merci par avance de vos conseils.
    inviteede7e2b6
    Re : Raccorder télé Philips 29PT9806 avec sat, dvd et magéntoscope
    hello,
    il te faut relier le magnétoscope à la péritel ad-hoc du décodeur, et paramétrer le magnéto en ENTRÉE LIGNE (ou auxiliaire , ou AV, bref vois sa notice).
    inutile de relier directement le VHS au téléviseur.
    en enregistrement : le magnéto enregistrera alors de décodeur.
    en lecture : le signal de commutation de la péritel du VHS dira au décodeur d'afficher la vidéo.
    carcan
    Hello !
    je suis d'accord avec Pixel, le Sat et VCR sur AV2 du TV.
    Mets le DVD en péritel sur AV1 pour profiter des signaux RGB (meilleur que le signal vidéo composite sur cinch).
    Laurent
    Pingouinbricoleur
    Smile Re : Raccorder télé Philips 29PT9806 avec sat, dvd et magéntoscope
    Bonsoir à tous,
    J'ai suivi vos conseils, cherché dans le manuel du magnétoscope et j'ai trouvé comment changer l'entrée ligne.
    Donc, ça marche. Un grand merci.
    De plus, j'ai suivi les conseils de carcan qui préconise de brancher à la place du cordon cinch le cordon péritel.
    J'ai branché comme ceci :
    péritel (marquée TV) du décodeur <==> péritel bleue du magnétoscope
    péritel noire du magnétoscope <==> péritel EXT1 (du tV celle du haut).
    péritel du lecteur dvd <==> péritel TV EXT2 (celle du bas).
    Et ça marche.
    De plus, la qualité d'image quand on utilise le lecteur dvd s'en trouve améliorée.
    Je vais me faire un petit document pour les branchements sur mon TV ainsi que la lecture et l'enregistrement des cassettes.
    Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé. Heureusement que vous êtes là.
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil [résolu.]
    Marc.
  1. [Brun] problème avec dvd/magnétoscope LG DVX7900 [Résolu]
    Par papygégé dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 13h53
  2. [Brun] Comment brancher 2 récepteurs sat+tv+dvd enr? (resolu)
    Par invite47d6cb8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 15h22
  3. [Brun] Montage TV, magnetoscope, enregistreur dvd, décodeur canal sat
    Par invite2f908a70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 10h15
  4. [Brun] branchement télé+DVD+magnétoscope
    Par invite6a8cb7a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 20h59
  5. probleme enregistrement canal sat avec magnétoscope
    Par invite19e01941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 18h18
