[Brun] perte débit ADSL suite à rajout prise
    invite6f7ef833
    bonsoir, je suis plutôt habitué au forum bioclimatique, mais me voici ce soir avec un soucis :
    - je suis dégroupé total freebox, avec un débit de 13Mo,
    - cet après midi, il me prend la bonne idée de rajouter une prise téléphonique dans la maison, donc je tire un câble, branche la prise ... et vais au boîtier de connection télécom
    - je coupe mes prédédents fils (gris et blanc) qui étaient connectés avec des connecteurs rapides, et rebranche avec des connecteurs rapides, en faisant rentrer dans chaque connecteur trois fils (le "master" et les deux prises),
    - je branche ma freebox sur la nouvelle prise, eureka l'heure s'affiche , je contrôle le débit et là 0,8 Mo, vérifié sur boitier HD, test ADSL internet !!!
    - je débranche, rebranche, etc ... rien n'y fait
    - je me dis que j'ai du mal brancher mon nouveau câble et décide de juste rebrancher comme à l'origine,
    - retour au boîtier telecom, branche juste mes câbles origines, refreebox et là : 0,8 Mo
    donc, me voici en un heure ppassé de 13 à 0,8 Mo sans savoir pourquoi, car sur ma ligne d'origine je n'ai rien touché !!!
    si quelqu'un a une idée, une solution ???? merci
    bonne soirée
    PEPIN45
    Re : perte débit ADSL suite à rajout prise
    si tu ne branche que ta ligne tu as combien
  1. modem adsl et rallonge : perte de débit?
    Par invitebdd2774e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/08/2016, 18h54
  2. adsl et debit
    Par invitea9f5930b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/11/2009, 07h37
  3. probleme de débit adsl
    Par invite836ab3a1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/11/2008, 13h37
  4. lenteur débit ADSL ((:
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2006, 19h59
  5. Difference prise modem adsl et prise modem normal?
    Par invite25e646de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2005, 16h11
