Probleme Four Brandt FP291
    invitee03814c1
    Bjr a vous tous
    Voila j'ai mon four qui fonctionne par saccade, il chauffe puis se coupe et ainsi de suite, au depart j'ai cru qu'une des resistances etait morte mais d'apres + sieurs tests,j'ai mis le grill (resitance du haut)et cela chauffait un peu et 5 secondes apres plus rien et on entendais le "clap" du relais, j'ai essayé de meme pour le "sol" (resistance du bas)et il se produit la meme chose, donc je pense que les resistances sont ok.
    J'ai demonté le carter de protection ,et j'ai constaté que CARTE DE PUISSANCE avait l'air drolement chaude..........Mais je ne sais pas si le prob vient de la...........;J'ai bidouillé au LIMITEUR 120° REARM mais le prob continuait...........apres cela il s'est avéré que au lieu de se couper ttoute les 5 secondes, maintenant il le fait toutes les secondes
    Merci de m'eclairer..............;
    invitee03814c1
    Re : Probleme Four Brandt FP291
    personne ne peut m'aider?
    Dernière modification par JPL ; 21/09/2005 à 15h33.
    controlez l'état des relais de la carte si pas charbonnés panne fréquente
    Dernière modification par JPL ; 21/09/2005 à 15h34.
    invitee03814c1
    les relais ont un peu l'air charbonnés, et ils font des etincelles................;
    cela se pourrait que cela soit ceci?
    Merci Richard
    invitee03814c1
    Bonjour a tous
    J'ai regardé un peu plus pres la carte de puissance, et j'ai constaté que tout le coté gauche de la carte (coté avec les relais) etait de couleur sombre comme si la carte avait eu tres chaud..........;Et autre chose, le four etant arreté depuis au moins 24 heures (il etait sous tension mais arreté), j'ai touché une des grosses resistances vertes a coté des relais, et elle etait brulante...............
    invite2a085e05
    Ayant exactement le même problème, je voulais savoir si vous l'aviez résolu et comment
    créez un nouveau fil de discussion, en cliquant sur nouveau en haut de page, le type exact et la marque de votre outil c'est préférable, on vous aidera a ce moment là
  1. [Blanc] Probléme LV Brandt
    Par invite50431e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 22h24
  2. probleme lv brandt
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 12h57
  3. probleme four brandt
    Dernier message: 08/10/2006, 11h17
  4. probleme tv brandt
    Par inviteac56666c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 20h37
  5. Probleme TV Brandt
    Par invite40882beb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2005, 18h34
