[Thermique] Chaudière Frisquet : position veilleuse seule ?
    RISC
    Je souhaiterais savoir à quel mode correspond la position "Veilleuse Seule" sur une chaudière Frisquet de 20ans sans électronique qui fait le chauffage et l'eau chaude.
    Le bouton rotatif à 3 indications (de tête) :
    * veilleuse seule
    * eau chaude
    * chauffage
    Que se passe-t-il en position veilleuse seule ?
    La chaudière s'allume-t-elle de temps en temps pour maintenir la température ou ne s'allume-t-elle jamais ?
    Quelle position permet de maintenir la température dans la maison ?
    (position médiane entre eau chaude et chauffage ?)
    Quelle température puis-je espérer au minimum ?
    Il s'agit en l'occurence de garder les plantes de Madame à une température "anti-crevaison" pendant les vacances
    a+
    invite811eb245
    Re : Chaudière Frisquet : position veilleuse seule ?
    le mode veilleuse seule est comme son nom l'indique seulement la petite flamme. Mais c'est un bloc gaz a décompression donc elle va peut etre s'allumer, mias ne chauffera pas.
    la position médiane entre eau chaude et chauffage maintiendra la température de l chaudere assez élevé pour pouvoir chauffer suffisemment des radiateurs, mais il faudra aussi jouer sur l'autre bouton(comande de la vanne 4 voie) qui distribue plus ou moins d'eau chaude dans les radiateurs
  1. [Thermique] Chaudiére gaz Frisquet Hydromotrix : veilleuse s'éteint !
    Par invitef2fab81d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 09h20
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 23 kW:veilleuse mais pas d'allumage !
    Par invite418ca772 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 16h03
  3. Sos femme seule avec 3 bambins pbe chaudiere a gaz frisquet 23kw
    Par invite6766b06d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 21h59
  4. [Thermique] Chaudiere frisquet / s'éteint toute seule
    Par invite71181bcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 21h57
  5. [Thermique] Pb veilleuse chaudière Frisquet
    Par invite43e02422 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 23h09
