[Blanc] lave linge aeg 41152[résolu]
    invitea53a71a2
    bonjour a tous , je suis nouveau , et c'est la premiere fois que je m'inscrit sur un forum , j'espere que je ferai donc pas trop de betises.
    mon souci est sur mon lave linge aeg 41152 qui fait des siennes
    soit il ne demarre pas , soit il part et revient ensuite a 63 mn
    soit il fait son cycle sans faire tourner le moteur
    soit il fonctionne normalement (pas souvent)
    il n'affiche jamais de messages d'erreurs
    j'ai nettoyer l'interieur (poussiere de courroie )
    si quelqu'un avnt un conseil ?
    merci d'avance
    je souhaite de bonne fetes de fin annees a tous le monde
    michel du 22
    roland59
    Re : lave linge aeg 41152
    Vérifier les balais (charbons) du moteur
    invitea53a71a2
    bonjour ,
    ok je vais verifier les balais
    comment savoir s'ils sont bon ?
    michel
    roland59
    Re..........
    tu les démontes et il faut qu'ils fassent au moins 3 ou 4 centimètres de long et qu'ils coulissent librement (s'il y a de la saleté dans les porte-balais, ils ne coulissent pas librement), mais sois sûr de la longueur .
    Roland(Dunkerque)
    invitea53a71a2
    ok , j'ai demonté puis remonté apres un petit coup de papier a poncer,ils tres courts bien usés mais tres courts.j'ai relancé un cycle, le demarrage est ok , j'attend que le cycle se deroule
    merci , si vraiment la panne est la je vai les changer
    je vous tient au courant
    roland59
    Re...
    Si les balais sont TRES cour, comme tu le dis, ne cherches pas plus loin, la panne est là.
    Le fait d'avoir retiré et remis les balais, ça les a un peu bougé et ta machine va fonctionner, mais pas longtemps.
    Remplace les balais, (c'est pas très cher) et tu seras tranquille.
    Roland (Dunkerque)
    invitea53a71a2
    Smile Re : lave linge aeg 41152
    premiere tournée de linge terminée . genial !
    premier cycle bien deroulé , le deuxieme est en cours
    merci roland pour ton info
    si la deuxieme tournée se passe bien je vai commander des charbons
    sais tu si il y a un site pour commander se genre de pieces ?
    encore merci
    il etait temps, le linge commençais a s'accummuler et le changer ....c'est pas trop le moment financierement
    invitea53a71a2
    encore moi !!
    deuxieme tournée terminée ! au poil
    j'ai commandé les charbons sur carre lutz pour 30 € avec la livraison
    encore merci Roland
    je connaisais pas le site et je suis pas deçu
    bravo a futura-science
    Michel
  1. [Blanc] Lave linge AEG lavamat 41152 arret en cours de programme
    Par invitef892a3ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 10h58
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle AEG favorit 80820[résolu]
    Par invite1547e3b7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/08/2010, 20h43
  3. [Blanc] Problème sèche linge AEG [Résolu]
    Par inviteba940f17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 10h17
  4. [Blanc] Aeg 41152
    Par invite99454911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 11h36
  5. [Blanc] Bruit sur un lave vaisselle AEG[résolu]
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 08h27
