[Brun] Tv telefunken reste en veille...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitea23a05d0
    BONJOURS A TOUS,
    TV en panne telefunken modele 28TCS4100/01 chassis PT90+
    reste en veille led allumée mais si on appuie sur la telecommande rien ne produit a par un leger clic sur le chassis. Démarrage impossible.
    Merci d'avance pour toutes idées.
    romulus123
    Smile Re : Tv telefunken reste en veille...
    Peut-etre qu'elle est en mode sécurité enfants ,
    appuie sur le bouton de mise en veille pendant quelques secondes sur la télécommande pour désactiver la sécurité.
    invitea23a05d0
    bonjour et merci romulus,
    mais malheureusement c'est bien un composant ou des qui fait des "siennes".
    car avant la panne réelle elle se mettait en veille toute seule, le fait de l'éteindre et de la rallumer elle repartait mais là, elle veut plus.
    Pour info j'ai le plan du chassis PT90+
    marc.suisse
    Salut
    Contrôles les soudures et le BU ligne.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea23a05d0
    salut a toi grand maître
    j'ai un petit souci avec termes techniques BU ligne ? es le triac posé sur un radiateur ?
    pour rappelle j'ai le shemas du PT90+ mais je ne sais pas le mettre en ligne...
    Merci marc-suisse
    invitea23a05d0
    LE BU H515D serait-il la bête en question?
    invitef04e98e1
    Je rejoins marc.suisse sur le contrôle des soudures et surtout au niveau de la bobine HT qui présente souvent des soudures sèches ou fissurées . Néenmoins , je ne connais pas le terme BU je fais juste référence à un problème semblable vécu
    marc.suisse
    Salut
    Fais stp une photo du chassis et on t'indiquera le bu ligne.
    invitea23a05d0
    BONJOURS A TOUS
    alors démontage tv, vérif côté soudures à la loupe, refait quelques soudures puis essaie mais panne toujours là. je la branche, j'appuie sur telecommande, j'entends un clic au niveau de la THT mais reste comme si elle etait en veillle, led allumé. le bu ligne je pense que cela est le buh515d repéré sur le shéma du PT90+ que j'ai mis en pièce-jointe. Alors je suis comme johnny 5, demande infos. a+ merci
    marc.suisse
    Salut
    Oui c'est bien le BUH515D position TD02.
    Mesures aussi la tension que tu as aux bornes du condensateur CD64 ( à droite du bu sur le schéma ).
    invitea23a05d0
    SALUT
    j'ai comme tension a la base du condo CD 64 = 322 v.
    j'ai pris aussi la tension sur le BU pattes 1 et 3 = 0 v et un malheureux 2 v puis 0v a la tentative d'allumage de la TV, là moi pas comprendre ?
    j'ai dessoudé le BU et testé, il me semble ok.....
    Encore info................ merci a+
    marc.suisse
    Salut
    Le CD64 est bien proche du bu ligne ? Car 322V me semble vraiment bizarre...
    Comment as-tu fais la mesure ?
    invitea23a05d0
    bEN en fait .... pardon d'avance mais tu m'as demandé de controler la tension du CD64, mais mon probleme c'est qu'il existe que sur le shèma. je m'explique : sur la platine il y a l'emplacement du composant, sa désignation mais PAS de composant. Donc ce que je t'ai donné est bien quand même mais pour un emplacement fantôme au borne du CD64 = 322v. Donc moi même je ne comprends pas trop. Sanchant que j'ai les bonnes refs de la platine, sûr de chez sûr.
    marc.suisse
    Salut
    Peux-tu stp faire une photo de l'emplacement du condensateur ?
    invitea23a05d0
    bonjours
    voila où j'en suis : j'ai démonté le BU et essayé d'après une doc trouvé sur le site qui consiste a mettre une lampe a la place.
    la lampe s'allume et la tension au borne est de 146 v en continu a ma grande surprise. Je n'ai pu faire de photo de la platine. J'ai des différences entre le shéma et la platine malgrè les réfs?? Ensuite je bug sur le BU comment le tester sachant que sur le plan il est noté BUH515d et le démontage de celui sur la platine est un ST E KOR 2310FX 92 E546 . je ne suis pas convaincu que ce soit un équivalent? Merci d'avance pour conseils...................... ..........
    marc.suisse
    Salut
    Quel est le numéro de position du bu ?
    Fais stp également une photo de l'emplacement sur le chassis de ce dernier.
    invitea23a05d0
    le BU sur platine porte bien le n° TD02
    Fait photos dès que possible
    Merci A+
    invitea23a05d0
    SALUT
    BEAUCOUP DE MAL A ENVOYER LES PHOTOS.......
    marc.suisse
    invitea23a05d0
    merci pour info photo, donc en principe les photos sont là......
    j'espère avoir mis les meilleurs, au cas ou j'en ai d'autres
    a+
    invitea23a05d0
    PHOTO DU BU D'origine
    invitef04e98e1
    pour les photos
    Je laisse les copains plus compétants que moi vous guider
    Amicalement
    marc.suisse
    Salut
    Ton bu a quand même un type bizarre...
    Quoi qu'il en soit, mesures le en t'aidant de ce document : http://forums.futura-sciences.com/at...esures_buoepdf
    Donnes nous ensuite les valeurs que tu obtiens...
    invitea23a05d0
    resultat du BU :
    le BU d'origine et le BUH515D
    B C E
    TEST 1 R N = 407 469
    TEST 2 R N = 487 053
    TEST 3 R N = RIEN RIEN
    TEST 4 N R = RIEN RIEN
    TEST 5 N R = RIEN 053
    TEST 6 N R = RIEN 492
    J'espère que c'est ok pour le tableau.
    Donc je pense que le BU d'origine est bon (a mon avis) ...
    invitea23a05d0
    ps : 1 PHOTO + 1 PLAN
    invitea23a05d0
    JE recommence message precedent faussé !
    test du BU d'origine :
    1: BR CN E = 407
    2: BR C EN = 487
    3: B CR EN = RIEN
    4: BN CR E = RIEN
    5: BN C ER = RIEN
    6: B CN ER = RIEN
    TEST BUH515D :
    1: BR CN E =469
    2: BR C EN = 053
    3: B CR EN = RIEN
    4: BN CR E = RIEN
    5: BN C ER = 053
    6: B CN ER = 492
    B=Base C=Collecteur E=Emetteur associé à R pour Rouge et N pour Noir
    marc.suisse
    salut
    Effectivement, le bu semble tout à fais bon.
    Dans ce cas là, il est possible que ce soit un problème de transformateur ligne.
    Essayes de remonter le bu ligne, allumes le téléviseur et mesures la tension qui est présente entre le collecteur et l'émetteur.
    invitea23a05d0
    dès que je pourrai je resoude le BU et prendrais le mesure de tension.
    cependant comme j'avais ecrit + haut, j'avais fais le test de la lampe
    fils branché sur collecteur et emetteur. la lampe s'allume. Ensuite prise de tension a la douille sans le lampe donc et cela m'a donné
    146 volts en courant continu. est ce que cela peut aider entre temps?
    ? = la bobine c'est le WD01 ??
    merci a+.................
    marc.suisse
    Salut
    Oui, j'avais lu que tu avais fais le test de la lampe et c'est justement pour ça que je voudrais que tu fasses cette mesure en tension bu ligne remis, car si la tension n'est de nouveau pas correcte, le transformateur ligne ( ou un secondaire de ce dernier ) peut être en cause.
    Pour la bobine, je n'ai malheureusement pas le schéma sous la main actuellement...
    invitea23a05d0
    le BU remis en place et souder, contrôle et mis sous tension. au borne BE du bu ça me donne du 146 v continu .
    Bonne journée a+............................ ..............
  1. [Brun] TV Grandin reste en veille
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 16h56
  2. [Brun] PB TV LG WL-32Q10IP (reste en veille)
    Par invitee86228f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/03/2007, 18h51
  3. TVC -Telefunken XLS295PIP démarre puis passe en veille.
    Par invite0fef209b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 20h44
  4. Tv Thomson reste en veille !
    Par invite565b7e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 20h51
  5. tv jvc reste en veille
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 14h36
