[Brun] Tv telefunken reste en veille... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    marc.suisse
    Re : Tv telefunken reste en veille...
    Salut
    Bizarre...
    Il te semble pas que le tv essaye de démarrer ?
    Si tu regardes le col du tube image, c'est à dire la seule partie du tube image qui est transparente et ceci dans une pièce noire, vois-tu de la lumière à l'intérieur ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea23a05d0
    Salut
    pour répondre a ta question il me semble pas avoir vu de la lumiere ni entendre le tube "s'allumé" mais j'essayerai dans le noir. Quand j'appuie sur une touche de la telecommande, on entend un clic ou tic au niveau de la grosse bobine d'où part le gros cable rouge au tube et un léger bruit d'alim dans les enceintes. Ce n'est pas non plus la sécurité enfant, j'ai essayé aussi. Mais elle reste en veille, ça c'est sûr
    cette grosse bobine serait elle HS ? si tu as d'autres consignes, je suis preneur.
    merci a+......
    marc.suisse
    Salut
    Oui essayes dans le noir histoire d'être sûr.
    Quand tu avais essayé le test de la lampe, avais-tu l'impression que le tv sortait de veille ?
    Il serait bien de pouvoir mesurer les tensions d'alimentation, pourrais-tu le faire ?
    As-tu un schéma ?
    invitea23a05d0
    Salut
    a la question du test lampe, je n'ai pas l'impression quelle voulait sortir de sa veille, par contre je viens de réaliser que je n'ai pas essayé de l'allumé avec sa telecommande. je n'ai fais que mettre la lampe, tv sous tension et calcul de celle-ci... Donc en fait j'aurai du essayé ???
    =mesurer tensions alim ? mouais mais où?
    ci-joint un schema
    marc.suisse
    Salut
    Voilà les condensateurs sur lesquels tu dois mesurer les tensions :
    CP18 => 145V
    CP26 => 33V
    CP18 => 145V
    CP64 => Je ne sais pas..
    CP24 => 16V
    CP71 => 6,5V
    CP16 => 30V
    CP29 => 5V
    CP18 => 145V
    CP31 => 8V
    CP34 => 5V
    invitea23a05d0
    Salut
    Dès je peux, je mesure mais en attendant :
    JOYEUX NOEL
    invite602033ce
    bonsoir, transfo tht surement h/s panne récurrente sur ce châssis ainsi que le condo 1.5nf 2kv en btl pour lui c'est flagrant il brule !!!!.
  1. [Brun] TV Grandin reste en veille
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 16h56
  2. [Brun] PB TV LG WL-32Q10IP (reste en veille)
    Par invitee86228f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/03/2007, 18h51
  3. TVC -Telefunken XLS295PIP démarre puis passe en veille.
    Par invite0fef209b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 20h44
  4. Tv Thomson reste en veille !
    Par invite565b7e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 20h51
  5. tv jvc reste en veille
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 14h36
