[Thermique] Chaudière Saunier Duval SD 223C : pb ECS pas assez chaude + pas ecs en position été
    invite1c0a7798
    1- Ma chaudière ne produit plus d'eau assez chaude.
    Lors de l'ouverture de robinet, la chaudiere se met en route (flammes fortes) puis se régule (flammes diminues). L'eau devient chaude voire très chaude un instant puis devient tiède et ne change plus de temperature, ce qui reste trop froid pour prendre une douche bien chaude et ce quelque soit le débit.
    2- le selecteur été (ECS seule) / hiver (ECS+chauffage) ne fonctionne plus que s'il est positionné en position centrale (intermédiaire entre été et hiver) et à la fois pour l'ECS et le chauffage.
    Pourriez vous m'aider à trouver les solutions à ces deux défauts ?
    je cherche aussi un plan vue éclatée de la chaudière saunier Duval SD 223C.
    En vous remerciant par avance.
    invite23944b26
    Re : Chaudière Saunier Duval SD 223C : pb ECS pas assez chaude + pas ecs en position été
    bonjour c est surement ta valve a au qui est a remplacer sinon ouvre le boitier micro contact regarde si quand tu tire de l eau chaude en position ete ta valve a eau pousse bien sur ton axe si oui micro contavt hs si non valve a eau a remplacer
    invite1c0a7798
    Merci pour la réponse.
    Cela résoudra aussi le problème d'eau pas assez chaude ?
    invite23944b26
    oui car quand tu est entre deux avec ta manette ete hiver tu envoie de l eau chaude aussi dans ton reseau chauuffage ce qui diminue la temperature de l eau sanitaire
    invite1c0a7798
    Ok merci
    je regarde cela.
    invite31c6329d
    Vérifier la petite lamelle qu'elle ne soit pas cassée
    Et vérifier aussi lors d'un tirage d'ECS, que le départ chauffage ne soit pas chaud lui aussi...
    invite48b9c2af
    a vérifier également le ressort du clapet inverseur voir s il n est pas cassé aussi
    célplombier
    bonjour, faut dire que sd 223c c'est plus tout jeune... voici les liens pour les notices avec une vue mais c'est peu être pas assez précis à toi de voir.
    bonne journée
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : température ECS varie !
    Par invite2cb6c309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 16h48
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : défauts ECS !
    Par inviteffc09c5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 06h23
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD 223C : pas d'ECS en position "été".
    Par invite5856c89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 18h50
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : pas de chauffage ni ECS par moment.
    Par invite07ead3fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 11h18
