[Blanc] composant grillé whirpool emotion1400
    invite39b8b27b
    je suis nouveau sur le forum.
    je recherche des informations sur la plaquette électronique d'une machine à laver whirpool emotion 1400 (transistort tc1, capacitor vr2 et la resistance r3 sont grillés et impossible de lire les indications)
    pourriez vous si vous connaissez le schéma ou les valeurs me transmettre ces données! merci d'avance !
    sur la plaquette electronique, les références sont les suivantes: INVENSYS 5205
    PS je joins les photos de la plaquette ainsi que des composants endommagés.
    ptigui29
    Re : composant grillé whirpool emotion1400
    il n'existe pas de schémas pour ce type d'électronique comme dans 99% des appareils électroménagers.Si ces composants ont claqué ,il y a une raison ,et il faudra la chercher du coté de la sonde de temprérature (repères SET21 et SET22)
    ptigui29
    vérifiez aussi la pompe de vidange
    invite39b8b27b
    merci de votre réponse!
    la machine a fonctionné 4 ans.
    la pompe de vidange est hors cause ,pour le moment, l'alimentation de celle ci est en 240 V et pendant le cycle, sur les fil d'alimentation de la borne, il n'y a rien. alors que le cycle est enclenché...
    le cycle se fait presque complètement sauf la vidange ou un message d'erreur apparait, aucune tension n'est envoyée sur le cable d'alimentation.
    je me suis donc tourné vers la plaquette et celle ci a révélé les trois composants grillés.
    Donc avant de changer la pompe il me semble judicieux de réparer la plaquette pour délivrer la tension de service (240V) avant de changer éventuellement la pompe, quand la tension délivrée sera présente sur les fils d'alimentation.
  1. Composant grillé d'un lecteur DVD, reférence illisible !!
    Par invite562f9289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 20h37
  2. Ampli, bruit et composant inconnu grillé!
    Par invite53e46932 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 13h36
  3. [Brun] Mini-Ampli BigBen - Transfo et COmposant grillé ?
    Par invitee013b85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 10h30
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2006, 12h22
  5. Composant grillé non identifiable...
    Par invitefe629597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 20h53
