[Brun] Thomson 32vk55es châssis icc20
    inviteeeee3090
    bonjour alors voila le vous expose le problème :
    j'allume avec le bouton car je n'ai pas la télécommande :
    le voyant devient rouge , il clignote rapidement comme avec la télécommande puis devient stable .
    J'appuie sur un des bouton prog:
    elle fait un bruit comme toutes les tv a écran tube et c'est la que le code led apparaît : en morse ça donne ça : . _ ....._ 3 fois
    juste après la tv s'allume et marche parfaitement sauf que je peux voir au milieu comme des traits verticaux
    sur tout sur un fond noir . sur un film je ne vois rien .
    la tv s'allume en 2 min depuis que je l'ai démonte et nettoyee , débranche tous les câbles frotte avec de la laine de fer pour faire un meilleur contact ainsi que la petite carte au bout du tube
    avant il lui fallait entre 5 et 10 min!
    alors je vais recommencer mais cette fois je vais démonter complètement la carte du bas et la nettoyer a l'air comprimé chez un ami
    de plus je pourrais vérifier les soudures.
    je vous tiens au courant de la suite
    inviteeeee3090
    Re : Thomson 32vk55es châssis icc20
    rien de mieux au niveau du code et de la rapidité .
    j'ai un nouveau problème un trait sur la gauche quand je n'est rien de brancher
    je sais que j'ai peu être abîmé un petit condo CH0001
    et je ne sais pas trop comment le tester , j'ai un multimètre
    j'aurais bien besoin d'aide pour trouver la solution , j'attend vos suggestions
    pour vous aider a comprendre je vais faire quelque photo
    inviteeeee3090
    inviteeeee3090
  1. [Brun] Téléviseur Thomson 32WX410S Chassis ICC20
    Par inviteee13e0e5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/02/2008, 11h01
  2. [Brun] Pb chassis thomson icc20
    Par invite59a115ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 13h22
  3. PB thomson 32vk45e chassis icc20
    Par invite95a7e425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 13h24
  4. PV TV Thomson Chassis ICC20
    Par inviteddc6dcb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 11h48
