[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin C24 : pas d'ECS ! [résolu]
    invite253a369a
    en appuyant sur le petit bouton blanc central du capteur de surchauffe, j'ai résolu une panne F5 (surchauffe, provoquée par la fermeture du radiateur en bout de circuit, le seul à ne pas être muni d'une robinet thermostat A NE PAS FAIRE DONC!!) sur ma chaudière isotwin C24. Juste après cette remise en service, affichage du code F6 (défaut du capteur de surchauffe) qui a disparu ensuite. Mais depuis, la chaudière se met pendant de courts moments en sécurité avec le code F14 et surtout il n'y a plus d'eau chaude bien que le chauffage continue de marcher. Quelqu'un a-t-il une solution ??
    Merci en tout cas pour tous les conseils trouvés sur ce forum.
    Cordialement, Laurent
    invite31c6329d
    Re : Pas d'eau chaude sur isotwin C24 Saunier Duval
    A quoi correspond le code défaut F14 ?
    Il serait peut être judicieux de suivre ce sujet aussi
    http://forums.futura-sciences.com/de...faut-14-a.html
    célplombier
    Bonjour, ton isotwin c24, c'est une c24 quoi? parce que y'en a beaucoup, n° de série avant 0400190441 ou après ?
    sans ça on peut rien faire.
    salut
    invite253a369a
    c'est une C24 E-A no 210529LL52TN00 (il y a aussi 1610005392N7).
    Pour etre plus precis sur la panne :
    - j'ai l'impression que le circulateur d'ECS tourne bien.
    - la chaudiere se met en marche pour chauffer l'eau, et la chauffe dure max quelques minutes jusqu'a une mise en securite F14. et ca recommence quand le thermostat s'est re-armé.
    Si bien qu'apres qque heures de fonctionnement comme ca, il y a quand meme un peu d'eau chaude
    J'espere que ces renseignements aideront.
    Merci, Laurent
    invitee2a2ac42
    bonjour!defaut F14=temperature chauffage à superieure à 95 degres!
    invite31c6329d
    Souvent on a ce défaut quand on a l'échangeur à plaques "plein" coté primaire, on a ce défaut, il faudrait quand même vérifier que la V3V soit bien alimenté et que la pompe chauffage fonctionne
    invite253a369a
    en fait le comportement est exactement le meme avec la chaudiere en mode ECS seulement. D'ou j'ai deduit le probleme est uniquement sur le circuit d'ECS :
    - ou bien une securite de surchauffe sur l'ECS a cause d'un thermostat bilame qui marche mal (ce qui donne un F14, mais Havane me dit que F14 c'est la surchauffe sur le circuit du chauffage, alors je n'y comprends plus rien),
    - ou bien c'est le circulateur d'ECS, ce qui entraine la aussi une surchauffe.
    Merci, L
    célplombier
    Bonjour et bonne année a tous, ci joint le tableau et le lien vers la notice, erreur 14 = limite maximum de temperature départ chauffage dépassée >95°C, attention la chaudière va pas aimer du tout ces températures surtout si comme tu l'as dit elle y va souvent...
    Vérifie que tu atteins bien cette température en regardant ce que t'indique la chaudiere comme temperature au moment de la mise en sécurité, ou en touchant les tuyaux (fais gaffe quand meme) si tu n'ai pas a cette temperature c'est ta sonde qui est morte, sinon faut vérifier ta pompe ta vanne 3 voie et ton entrée d'échangeur a plaque...
    célplombier
    oups les pieces jointes....
    invite253a369a
    Bonjour et bonne annee a tous,
    finalement j'ai fait venir un reparateur. C'etait le moteur qui actionne la vanne 3 voies qui etait grillé. La vanne 3V restait ouverte en permanence pour le mode chauffage. Tout devient logique : que la chaudiere soit en mode ECS ou ECS+chauffage, le circuit primaire envoyait l'eau sur le circuit chauffage qui fonctionnait en permanence et la sonde de securite rearmable faisait son boulot (code F14) et ca continuait.
    Une derniere question : ce moteur est-il reparable ?? Si j'avais su diagnostiquer le probleme, comme cette piece detachée ne doit pas etre disponible dans le commerce, on est coincé : ou reparer, ou faire venir une entreprise.
    Merci pour tous les conseils recus sur ce forum. LM
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le moteur de vanne est simplement constitué d'un ou deux bobinages difficile d'imaginer de pouvoir le réparer.
    Je clos le fil " résolu."
    Bonne année,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : défaut F14 ? [résolu]
    Par invite48b9c2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 18h20
  2. [Thermique] Chaudière au gaz naturel Saunier Duval : pas d'ECS de 8 à 23 : 30 h. ! [résolu]
    Par invite42018911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2009, 20h02
  3. [Thermique] chaudière Saunier Duval 223 : chauffage mais pas d'ECS. [résolu]
    Par invitee33ee42a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2009, 12h22
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : pas ou peu d'ECS. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2008, 13h32
  5. [Thermique] Chaudière Saunier-Duval Isofast C24 EV : pas d'ECS.
    Par invite8a90dd7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 19h44
