[Thermique] Chaudiere FRISQUET encore en rade !
    invited78dc6a2
    Smile Chaudiere FRISQUET encore en rade !
    Je ne suis pas tres technique. J'ai une chaudiere depuis fin 2002 (cout 4000€) de marque FRISQUET - modele Hydroconfort 80-450 23kw eco radio system (mixte murale gaz).
    Probleme actuel : plus de chauffage de la maison ! (il fait frisquet avec 17°)
    Entretien regulier.
    Vase expansion dit " bon a changer" (par l'installateur de 2002, en principe competent) en 12.04
    Changement donc effectué + capteur de pression.
    En 09.06 (4 ans a peine apres achat) lors de l'entretien (société installatrice toujours) on nous dit CTN a remplacer + purgeur automatique.
    Etonnement aupres de la marque par courrier. Reponse insatisfaisante.
    En 07.08 facture par autre sav de 105€ pour entretien et changement de CTN et purgeur
    En 01.09 Verification car fuite de nouveau
    comme en 08.
    67€ de facture.
    decembre 2010 : nouvelles fuites a repetition.
    Je resous provisoirement le souci en remettant un peu d'eau (sur les conseils tel d'un technicien sav).
    Je me demande si problème inherent a cette technologie ou si il faut chercher ailleurs. Marre de payer pour une fuite qui recidive malgré les changements et interventions.
    Je ne sais pas si c'est dangereux de laisser sans la veilleuse allumee, merci de votre aide rapide si possible.
    célplombier
    Re : Chaudiere FRISQUET encore en rade !
    Bonjour et bonne année, faut arreter de te faire changer la CTN sauf si chaudiere en panne a cause de cette piece, c'est un capteur de sécurité qui met en rade la chaudiere. par contre le purgeur automatique il est a remplacer de temps en temps effectivement, mais a tu eu le bon purgeur ?, ci joint photo du purgeur frisquet...
    Courage et bonne humeur
    Manulaf
    Vidange ta chaudière par le robinet qui se trouve sur le corps de chauffe.
    Remplace ton purgeur auto par un neuf prévu pour une frisquet.
    Rempli ta chaudière a 1,5 bars.
    invite811eb245
    ces purgeurs sont bon(on peut les débloquer; ref article aupres d'un fournisseur F3AA40121)... jusqu'a ce qu'ils se bloquent ouvert définitivement.. Rien ne vaut un bon purgeur spirotop(qui évacue sur le coté), mais sensiblement plus cher 40€ et plus encombrant
    Ces chaudieres(apres 2000, sont sans veilleuse). Il n'y a pas de soucis
  1. odeur de gaz brule sur chaudiere Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio
    Par invite5fd8b9ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 17h40
  2. Pb chaudière Frisquet
    Par invite03d85101 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 19h43
  3. [Thermique] chaudière Frisquet
    Par invite169b625b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 19h39
  4. Chaudière Frisquet
    Par invite11d6dee4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 09h41
  5. chaudiere frisquet
    Par invite2e974041 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 21h44
