[Thermique] Réglage veilleuse Hydromotrix 32 kW de 1991 : [résolu]
    invite495cf495
    je remets en service une frisquet hydromotrix 32 kw de 1991
    qui n'a pas tourné depuis 11ans.
    après quelques déboires ,divers démontages et nettoyages, j'ai fini pas la faire repartir .
    j'ai un souci avec la veilleuse dont la flamme est un peu courte.
    du coup , des fois , il arrive que le gaz des bruleurs n'enflamme pas assez vite.
    donc ca s'accumule et s'enflamme d'un coup avec une petite explosion...
    j'ai démonté le bloc gaz 885 09 b (très bon état),nettoyé la veilleuse mais rien de change
    il y a t'il un moyen de régler le débit de la veilleuse ?
    merci d'avance pour vos conseils
    invite23944b26
    Re : reglage veilleuse hydromotrix 32 kw de 1991
    as-tu nettoyer aussi injecteur
    invite495cf495
    et merci pour ta réponse
    je pense avoir tout nettoyé :
    filtre dans bloc gaz
    tuyau cuivre
    piece du bout en ceramique (injecteur?)
    j'ai oublié qq chose?
    invite495cf495
    par acquis de conscience,j'ai changé le thermocouple qui avait un petit pet au bout
    et du coup la flamme de la veilleuse est nickel !
    merci a tous
    invite811eb245
    tant mieux. L'injecteur est la piece en laiton vissée avec une clé de 10 sur la partie grise d'ou sort la flamme de la veilleuse
  1. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo Reglage veilleuse ?
    Par invite01833aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 16h10
  2. [Thermique] Chaudiére gaz Frisquet Hydromotrix : veilleuse s'éteint !
    Par invitef2fab81d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 09h20
  3. [Thermique] Veilleuse éteinte chaudière hydromotrix
    Par invite352a9d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 08h37
  4. [Thermique] Chaudière gaz veiller sur la veilleuse : résolu
    Par inviteda4ff278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 19h42
  5. [Thermique] problème veilleuse hydromotrix frisquet
    Par invitec121b99c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 11h59
