[Blanc] Réfrigérateur LG GR-T382GV
    invite9a45b0d5
    voila le probleme de mon frigo est comme suit :
    il ya un mois je remarque dans le compartiment congelateur une formation de glace, suivie par une abscence de froid au niveau de la partie frigo.
    sur conseil d'un ami, j'arrete le frigo en tournant la vis du timer,
    apres degivrage complet je relance le timer.
    tout rentre dans l'odre jusqu'a avant-hier
    tout recommence a nouveau...
    toute piste a suivre est la bienvenu.
    Merci d'avance.
    u96
    Re : Réfrigérateur LG GR-T382GV
    bonsoir,
    verifiez en faisant un repere que le timer tourne.
    s'il ne tourne pas au bout d'un certain temps remplacez-le.
    cdt.
    invite9a45b0d5
    je marque de suite
    invite9a45b0d5
    j'ai verifier, le timer tourne ...
    le frigo a fonctionne toute la nuit, le cycle mise en marche et arret semble correcte.
    que doit-je en deduire ?
    u96
    bonsoir,
    demontez la plaque du fond cote congel, puis sortez le carter (piece ou se trouve le ventilateur) puis controlez:
    - resistance degivrage
    - fusible thermique
    - thermostat degivrage
    cdt.
    invite9a45b0d5
    fusible thermique en bonne etat : il sonne au metrix
    thermostat degivrage : a temperature ambiante resistance infini
    a -17C je mesure 160K
    resistante de degivrage, non trouve : elle ce presente sous quelle forme ?
    u96
    bonsoir,
    la resistance de degivrage?
    le fusible thermique est ok!
    faites des photos svp pour voir ou est le thermostat de degivrage.
    PS: lire la charte du forum pour savoir comment poster les photos.
    cdt.
    invite728b013d
    Amical salut U96, voici la procédure pour poster les pièces jointes, elle se trouve en épinglé haut de page et non sur la charte :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite9a45b0d5
    je posterai des photos du bidule demain
    Merci, pour vos efforts
    invite9a45b0d5
    ci-joint je post les photos de mon frigo
    u96
    bonsoir,
    - fils marron et orange = thermostat de degivrage (doit etre passant au contact du froid).
    - fils bleu et rouge = thermofusible (doit etre passant).
    - les 2 fils rouge = la resistance de degivrage (donnez sa valeur).
    cdt.
    invite9a45b0d5
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    cdt.
    -thermostat = passant au froid
    -thermofusible = passant
    resisance degivrage = 415 ohms
    u96
    re,
    tout semble ok cote congel.
    perso je pense que votre minuterie de degivrage (timer) se bloque.
    c'est une panne frequente sur ce type de produit.
    cdt.
    invite9a45b0d5
    Ok,
    y'a t'il un moyen de tester le Timer avant de le remplacer par un neuf...
    histoire de confirmer le diagnostic ?
    sachant qu'apres un premier degivrage force (frigo debrancher pendant 36H) le frigo a fonctionner pendant un mois puis ca a recommence.
    le cycle du timer etant de 7h54, faut il en deduire que le blocage est aleatoire.
    u96
    bonsoir,
    aucun, car tout est serti.
    c'est une panne que je rencontre frequement sur ces modeles.
    cdt.
    invite9a45b0d5
    une idee sur le prix de la bestiole ?
    u96
    re,
    pas d'idee de prix de tete.
    surfez sur le net avec la reference de votre appareil.
    cdt.
    invite9a45b0d5
    j'ai trouve 65 euros c'est pas donnee
    Merci, pour vos efforts, ca ma permis d'apprendre pas mal...
    serait-il possible de connaitre le fonctionnement du timer, a savoir :
    - entree
    - sortie
    - chronogramme / logique de fonctionnement ?
    u96
    bonsoir,
    65€ c'est cadeau!
    d'autre marques leader mondiaux facture le double!
    cdt.
    invite9a45b0d5
    en fait je trouve ca exageree sachant qu'avec un microcontroleur, un ou deux relais et une alimentation a 2 sous je suis presque sur de realiser la fonction equivalente...
    je vais etudier ca de plus pres
    Merci pour le coup de main
    invite9a45b0d5
    quelqu'un pourrait me dire ce que c'est ?
    entre les deux cosses qui recoivent du 230v le multmetre me donne 0.1R
    la resistance dans l'etuit est egale a 74.4K
    Merci et Bonne annee
    u96
    bonsoir,
    cette piece avec le bouton c'est un thermostat (interrupteur).
    c'est logique qu'il est 0 ohms entres les 2 cosses.
    le contact se ferme quand la temperature du frigo remonte (0 ohms) et il s'ouvre quand la temperature de reglage est atteinte (1 ou infini au testeur = arret du compresseur).
    j'espere que vous ne pensez pas que c'est la minuterie!
    l'autre c'est un fusible thermique (0 ohms si en bon etat).
    cdt.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 27/08/2010, 20h24
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 28/12/2009, 15h36
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 29/09/2009, 21h59
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 12h33
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2009, 15h59
