[Thermique] chaudiere hyxia2 chaffoteaux & maury
    invite7257fb20
    Qui peux m'éclairer car là je suis perdue. Ma chaudière se met 3 à 4 fois par jour en sécurité les leds 40 60 80 s'allument un reset suffit a la refaire fonctionner mais automatiquement elle se remet en sécurité. Le technicien est passé 4 fois à changé des pièces l'exctrateur, le ????sta et hier la carte mais rien n'y fait elle se mets toujours en sécurité raz le bol. Le technicien en perd son latin et moi je perds la tête Y aurai t'il quelqu'un pour m'éclairer d'avance merci
    invite31c6329d
    Re : chaudiere hyxia2 chaffoteaux & maury
    Les pièces changer sont :
    - extracteur
    - pressostat
    - circuit imprimé
    Bah disons qu'il reste plus grand chose...
    Faudrait voir si il a bien vérifier les venturis qui sont en aval après l'extracteur et bien nettoyer toute la ventouse...
    Le code défaut 40 60 80 correspond t il bien au défaut absence de débit d'extraction ?
    Si oui, j'avoue que ce code panne est vraiment "CH***"...
    Et pas toujours "simple" à résoudre...
    invite7257fb20
    Oui je vous confirme c'est vraiment CH... Je viens de prendre une douche gelée. Mon fils n'ose plus aller se laver. Puis je vérifier moi même ces joints? Ou faut il vraiment être expert. Je vous remercie pour votre réponse.
    Une maman desespérée
    invite31c6329d
    Ce ne sont pas des joints...
    Ce sont des venturis...
    Pour y accéder il faut couper le courant à la chaudière...
    Enlever l'extracteur... et ensuite on peut y accéder...
    Mais peut être le technicien les a déjà vérifier...
    invite7257fb20
    Je vous remercie pour votre réponse je vais recontacter le chauffagiste passez de bonne fêtes de fin d'année
    célplombier
    Bonjour ta chaudiere c'est une 24 FF ou une 28 FF ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite7257fb20
    La chaudière est une 24FF merci pour votre aide
    joh93
    Bonjour, en effet il reste pas grand choses si deja ces 3 pieces ont ete changées.
    Hormis un probleme de venturi/ventouse mais si le tech a changer les pieces sans verifier ca c'est etonnant.
  1. [Thermique] Panne chaudiere chaffoteaux & maury niagarra FF
    Par invitea273b474 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 18h50
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury
    Par inviteaec6b32d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 12h30
  3. [Thermique] Chaudiére chaffoteaux & maury
    Par invite8c7f1e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 12h00
  4. [Thermique] panne sur chaudière chaffoteaux & Maury
    Par inviteb12ef2f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 19h34
  5. [Thermique] chaudiére chaffoteaux & maury aludra delta 24 cf
    Par invite7a43a5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 14h41
