[Brun] Reception TV
Reception TV
    invite04978021
    Reception TV
    J'ai un problème avec mon ampli d'antenne:
    Un jour alors que je regardais la TV, plus rien !
    J'ai un un préampli connecté à ma TV, je le démonte et je remarque qu'il chauffe, j'ai alors testé le fil d'antenne et là :court-circuit.
    Je suis donc monté sur le toit et j'ai débranché l'ampli, puis retest du fil d'antenne et là plus de court-circuit !
    J'ai également testé le cable qui part de l'antenne et qui arrive à l'ampli : c'est bon
    J'en déduis donc que mon ampli est foutu, qu'en pensez-vous ?
    Rem: mon préamli possédé une diode qui s'allume lorsque je le branche. Lorsque je branche mon fil d'antenne cette diode s'éteint alors que lorsque tout allé bien elle restait allumée ?
    D'ou cela vient-il ?
    invite8e745354
    Re : Reception TV
    ce que tu appel le préampli doit etre je pense une alimentation d'ampli. une installation d'antenne chez un particulier ce décompose dans l'ordre d'une antenne, raccordé à un préampli sur la mat d'antenne puis d'une alim alimentant l'ampli en 24V ou 12V puis peut etre d'un répartiteur entre l'ampli et l'alim ou après l'alim.
    Si le voyant de l'alim s'éteint lorsque qu'elle est branché cela est effectivement du a une surcharge (sécurité) donc si il n'y a pas de répartiteur entre les deux c bien le préampli si il existe un rep le vérifier.
    La panne classique de ce genre est une prise d'eau sur le cable (cable abimé, pas de goutte d'eau sur le cable provoquant l'entrée d'eau par gravité, ou préampli ou rep non étanche et mit dehors), et cette eau provoque un court circuit avec généralement un noircissement du cable au niveau des raccords.
    invite04978021
    Re : Reception TV
    Merci ducoup, Je me rend compte que c'est je croyais avoir testé l'ampli, en fait c'est le répartiteur que j'ai testé, il entraine un courtjus sur mon alim !
    Où peut-on trouver ce matériel ?
    Merci beaucoup
    invite8e745354
    Re : Reception TV
    chez tous les spécialistes en antenne ou meme les magasin de bricoloage
    invite04978021
    Re : Reception TV
    Merci beaucoup,
    j'ai changé le répartiteur, et ça marche
  1. [Brun] reception tv
    Par invite7e17459b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 22h06
  2. Réception FM
    Par inviteb0bb3d50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2009, 16h16
  3. reception FM
    Par invited4dfeb8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 16h38
  4. [Brun] pb réception
    Par invite5cfd8abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 21h37
  5. Reception HF
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 03h10
