[Blanc] Lavelinge Vedette tambour ne tourne plus
    macrossvfx
    Question Lavelinge Vedette tambour ne tourne plus
    Bonjour, je possède un lave linge Vedette TLA 83. Il marchait superbement jusqu'à la semaine dernière. Depuis, des ennuis sont apparus progressivement : il s'est d'abord mis à appeler et à chasser l'eau avec un retard croissant par rapport au lancement du programme puis à l'arrêt de celui-ci. A la lessive suivante, c'est le tambour qui ne s'est plus en mouvement, les symptômes précédents demeurent.
    Les voyants électriques de façade fonctionnent pourtant normalement, de même que la manette sélectrice des programmes qui suit son parcours comme si de rien n'était en programmation.
    J'ai parcouru le mode d'emploi sans succès puis décidé d'ouvrir la bête (elle n'est plus sous garantie), sans rien démonter à l'intérieur afin de voir s'il n'y avait rien de flagrant.
    Bilan de l'inspection :
    -La sangle et les pièces d'entraînement du tambour depuis le moteur ont l'air bonnes (tout fonctionne parfaitement en le tirant à la main).
    -le moteur ne semble pas présenter de dégât, ses deux charbons, frottent bien sur l'induit.
    -la carte électronique et le bloc du sélecteur de programmes ne présentent pas de dégât à mon œil
    -pas de soudure défaite ou de fil détaché ou mal enclenché sur les pattes des composants jusqu'ici
    -cette pièce, dont j'ignore également le nom, présente, elle, des fissures sur la partie supérieure.
    Les photos en provenance d'hébergeurs ne sont pas acceptées sur le site voir lr lirn suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    S'il vous plaît, est-ce que cette dernière pièce est endommagée ? Est-ce que son mauvais état peut-être responsable de la panne ? Peut-on se la procurer séparément ? Que demander alors ? Auriez-vous une vague idée du prix ?
    macrossvfx
    Re : Lavelinge Vedette tambour ne tourne plus
    Si jamais vous vouliez me répondre en MP, je n'ai plus accès à l'adresse email avec laquelle j'ai ouvert mon compte sur ce forum, pourriez-vous me faire signe à celle-ci, s'il vous plaît ?
    ### pas d'adresse mail sur le forum###
    Je n'ai pas su trouver comment modifier cela, si un administrateur peut m'indiquer, ce serait très sympathique.
    Pour votre problème, je vous invite à prendre contact avec YOyo, le responsable des forums
    KroM67 pour la modération
    PEPIN45
    controler en premier la longueur des charbons
    macrossvfx
    Bonjour, merci pour votre réponse. Comment cela se mesure-t-il ? Faut-il que je les démonte, s'il vous plaît ?
    invitef04e98e1
    Attention aux images postées qui ne vont pas rester longtemps
    Je vous les met en pièces jointes , merci d'être vigilant pour les prochaines
    invitef04e98e1
    Encore 2 que j'ai oubliées
    macrossvfx
    Merci pour votre intervention.
    invitef04e98e1
    Question bête : avez vous contrôler si votre pompe n'est pas obstruée par un objet
    macrossvfx
    Contrôle effectué TDR125 ! Et RAS du côté de la pompe.
    macrossvfx
    Bonjour, je reviens, j'ai finalement identifié le composant fissuré de mon lavelinge : il s'agit d'un antiparasite. Peut-il être à l'origine de ma panne, s'il vous plaît ? Est-ce que les fissures à la surface de l'antiparasite indiquent qu'il est sinon fichu, tout au moins mal en point, s'il vous plaît ?
    macrossvfx
    up, up, up, up, up, up, up, up, up, up ! ^_^
    PEPIN45
    peut tu mettres la photo de ton composant afin de voir
    macrossvfx
    Bonjour, merci pour votre réponse. Il y avait toutes les photos voulues au départ. Elles ont été supprimées mais pas toutes remises. Je vais donc reposter mon 1er message avec ces mêmes photos mais intégrées comme le souhaitent les modérateurs.
    J'ai ajouté les différentes photos en pièces jointes. Elle ne sont pas dans l'ordre de la discussion, hélas.
    macrossvfx
    Pour le composant cassé, ce sont les deux dernières pièces jointes qui figurent le composant possiblement cassé.
    PEPIN45
    re
    c'est bien l'antiparasite
    pour un essai, relie les 2 marrons ensemble et les 2 bleus ensembles et refait un essai
    macrossvfx
    Bonjour, j'ai fait les raccords que tu proposais et te remercie de la suggestion. J'ai remis en marche et ça a fonctionné, toujours avec le temps de retard et un bruit bizarre, comme un crépitement à chaque tour de courroie. J'ai regardé derrière et vu des étincelles au niveau du moteur électrique !
    J'ai coupé le contact puis débranché la prise du secteur aussi sec.
    J'ai attendu quelques minutes.
    J'ai regardé le moteur sans rien voir d'anormal, j'ai alors démonté les charbons que j'avais jusqu'à présent examiné montés seulement.
    Je me suis alors aperçu de cela : voir photos, il y en a au moins qui est fichu, non ?
    Je dois donc les changer en plus de l'antiparasite, en espérant que le moteur et le reste n'aient pas trop chargé. Qu'en pensez-vous ?
    Verriez-vous la raison d'une usure aussi inégale des charbons ? Les pieds de la machine mal réglés ?
    PEPIN45
    un charbon plus tendre que l'autre, il sont vraiment hs
  1. [Blanc] LL Vedette EG1082-E/EF : tambour ne tourne plus !
    Par invite68d0bbf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2010, 13h58
  2. [Blanc] Machine à laver Vedette : tambour ne tourne plus
    Par invite57b93540 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/03/2009, 08h47
  3. [Blanc] Machine à laver Vedette : le tambour ne tourne plus[résolu]
    Par invite82991d5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/10/2008, 06h01
  4. [Blanc] LaveLinge Laden tambour tourne plus
    Par inviteddf7a709 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 15h24
  5. Pb : le tambour d'un lave Linge Vedette ne tourne plus
    Par invitec32bc808 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2006, 13h39
