[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : plus d' ECS !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite0c404a99
    je n'ai plus d'eau chaude Sanitaire sur ma thermis 223 Saunier duval
    , en position été comme hiver ... la pompe tourne quand je puise de l'eau ... mais le bruleur ne ce lance pas ...
    pas façile de prendre une douche en ce moment mdr
    à l'aide please
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : plus d' ECS !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage joa37,
    Plusieurs causes possibles, la membrane de la boîte à eau qui n'appuie pas assez, le microswitch puisage ne ferme pas ou encore la CTN ECS.
    Marc.
    invite0c404a99
    pour ce qui est de la menbrane Valve à eau, je viens de la changer (ça date d'il y à 3 semaines) grace à votre site d'ailleurs, et je vous en remercie
    je n'ai plus d'eau chaude sanitaire (position été comme hiver), ni de chauffage pour info ... la pompe tourne bien par contre quand je puise ...
    qu'en penses tu ? merci
    invite728b013d
    Vérifie la CTN sanitaire, ce doit être celle de droite, elle est placée dans le corps de chauffe et est entourée de pâte contact. Tu peux la contrôler à l'ohmmètre une fois débranchée.
    Marc.
    invite0c404a99
    Ok je pense voir de qu'elle pièce il s'agit, face à la chaudière, elle ce situe à droite à coté du piquage de purge, direct sur coeur de chauffe... je vérifie ce soir, et te remercie pour ta rapidité !
    Joachim
    invite728b013d
    Beaucoup de chances que ce soit cela.
    Marc.
    invite0c404a99
    tu crois que je peu la shinter en direct ??? pour test ...
    ps tu parlais de la valve à eau... tu crois que je devrais vérifier ?
    invite728b013d
    Seulement pour test ! la référence est 05233300.
    Marc.
    invite0c404a99
    Merci, j'ai regarder sur le net, il me semblait plus que la sonde été vissé sur le coeur de chauffe avec 2 pattes pour les fils
    la ref 05233300 semble étre un composant à souder sur carte éléctronique ... sauf erreur !
    invite728b013d
    La Thémis est déclinée en version électronique, je suis parti sur la version à thermocouple, la référence correspond bien à la CTN ECS du corps de chauffe qui se raccorde par deux cosses.
    Marc.
    invite0c404a99
    c'est une vielle themis, elle à pas le réglage pour l'ECS ... S223 je crois la référence.
    Je vérifie ce soir la CTN sur le coeur de chauffe ... une fois débranché je test avec un voltmetre si le "courant" passe, c'est que la CTN est bonne donc ?
    si j'ai rien ... CTN Hs ...
    à suivre je vais la shinter pour vérif ... en espérant que ce soit bien ça !
    VIVE L'EAU CHAUDE !!!
    invite0c404a99
    Alors, après test de la CTN sur le coeur de chauffe, une fois débranché le courant passe.
    J'ai en suite shinter avec un fil... Et même constat, la chaudière ne marche toujours pas.
    La CTN a l'aire opérationnel, des que je la débranche, la veilleuse s'éteint de suite ! Idem avec le shinth, qu'en pensez vous ???
    invite728b013d
    On dirait que c'est la surchauffe, regarde de l'autre côté du corps de chauffe.
    Sinon manoeuvre l'inverseur été / hiver, ensuite il faudra vérifier les microswitchs.
    Marc.
    invite0c404a99
    Il y a quoi de l'autre coté du coeur de chauffe ???
    Surchauffe possible, car tous a commencé quand j'ete sous la douche, eau inhabituellement bouillante....
    Au secour
    invite728b013d
    Voici l'écorché et le schéma de la Thémis, c'est bien la surchauffe qui se trouve à droite du corps de chauffe, tu dois avoir seulement 2 microswitchs, contrôle à l'ohmmètre en les débranchant la CTN le SPOTT etc.
    Marc.
    invite0c404a99
    Vu ! Ya une autre thermistance.... Le courant passe a travers... Donc RAS ...
    J'ai quand même essayé un contrôle complet verif carte électronique, Rien de cramé, pompe ok.... J'ai vérifier la valve a eau... RAS...
    Après remontage, tous remarche, je ne serai pas dire d'ou ca venais, ni même si ça va ce reproduire, mais ça a l'aire de remarcher... Espérons que ça dure !!!
    Merci de ton aide en tous cas Marc
    invite728b013d
    Le principal est de l'avoir relancée, un connecteur mal engagé un mauvais contact etc.
    Marc.
    invite0c404a99
    Chelou... Mais on est d'accord sur la conclusion,
    passe une excellente soirée Marc,
    tous mes meilleurs vœux !
    invite0c404a99
    Coucou tous le monde... Bon ba c'est trop beau, encore en panne....
    Pu d'eau chaude ni chauffage en position été comme hiver... Le bruleur ne démarre pas... J'ai la rage !
    invite0c404a99
    Salut tout le monde
    Bon ba déception en rentrant ce soir... Pu d'eau chaude ni chauffage en position été comme hiver... Suis deg... Le bruleur veux pas ce mettre en route !!!
    invite728b013d
    Reprend les contrôles de la sécurité surchauffe, et des microswitchs, essaye de manoeuvrer l'inverseur été / hiver après avoir contrôlé la surchauffe.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, verifies ta securitée manque d'eau si tu en as une sur ta chaudiere.
    invite0c404a99
    Merci pour vos réponse elle a redémarré... Ça va pas durer....
    Des qu'elle est en panne, je control la surchauffes en schintant pour test...
    Pour c qui est des microswitch, je démonterai le couvercle et les forcerais du ous des doigts...
    Pour ce qui est de la sécurité manque d'eau, peu tu me dire ou elle doit ce situer stp joh, j'ai un visuel de la pièce mais je ne vois pas ou elle peux être !
    Merci par avance et bon We tous le monde
    Joachim.
    invite728b013d
    Voici l'éclaté qui doit pouvoir t'aider.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, il serait preferable d'ouvrir ton propre topic plutot que d'intervenir sur celui la.
    Commences par verifier que tu as du gaz qui arrive a la chaudiere.
    invite0c404a99
    Oui et moi je souhaitais pas que l'on vienne perturber ma démarche...
    merci d'en tenir compte !
    invite0c404a99
    je suis aussi nouveau, j'ai été super bien reçu, faut juste respecter quelques régles de base, souvent communes à beaucoup de site...
    Ouvre une nouvelle discution, en développant tes soucis, tu auras toutes les réponses à tes problémes.
    Slts
    invite0c404a99
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : plus d' ECS !chim
    Bonsoir tous le monde !
    Toujours ma panne d'ECS.... Ete comme hiver, panne récurante tous les mois...
    Seulement la maintenant je viens d'avoir trouvé la panne !!!
    Ce serai la CTN sur la carte électronique... En la sicotant un peu, me suis aperçu qu'elle ete fendu... Ti shint, rebanchement de la carte, et hop, enfin de l'ECS !
    Ma question, ou puis je trouver ce ti composant ????
    Et combien de temps je peu laisser mon shint ???
    Merci par avance et bonne soirée
    JoAchim
    invite728b013d
    Cette CTN sert seulement à la progressivité de l'allumage gaz. Si le chaudière ne démarre pas trop " sèchement " tu peux laisser le shunt définitivement. La valeur de la CTN est 300 Ohms.
    Marc.
    invite0c404a99
    CA peu surprendre au démarrage LOL mais bon.... Vogue la galère
    Je vais tester comme ça une tite semaine... On vera bien !
    En tous cas merci Marc de ton aide !!!
    Les douches froides ça devenai soulant...
    A bientôt l'apprenti chauffagiste
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 ECS seulement à bas débit !
    Par Sebazerty dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/02/2010, 19h21
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : peu d' ECS !
    Par invite4b524b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 21h54
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23e Unier : ECS tiède ! [résolu]
    Par inviteb83c3286 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 09/12/2009, 14h54
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : longue à démarrer en ECS ! [résolu]
    Par invited127e665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 00h15
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : ECS s'arrête pas (suite )
    Par invite18a2adc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 17h52
