[Blanc] machine à laver indesit w 84
    invite0482dec2
    j'ai une MAL INDESIT W 84 depuis pas mal d'années...elle fait un bruit énorme quand le tambour tourne aux vidanges..comme si le tambour n'était plus fixé normalement; est ce que j'ai une autre solution que son changement ??? merci de vos infos
    invite32acbc3b
    Re : machine à laver indesit w 84
    bonjour,vos ammortisseurs semble fatigué!cdt florian
    invite0482dec2
    Wink Re : machine à laver indesit w 84
    Sans doute ! et celà se répare ou faut-il mieux la changer?....en effet, ce n'est pas une voiture ....
    ptigui29
    ce doit être le palier de tambour ou son croisillon qui doit être hs,panne fréquente sur cet appareil.En général il faut aussi changer la cuve car le tambour frotte sur le plastique et perce la cuve.Si c'est le cas,changez d'appareil.
    invite32acbc3b
    es ce que elle fait un bruit genre un claquement ou plus un bruit de train ou autres?
    invite0482dec2
    en fait, quand elle tourne on dirait que le tambour "a du jeu" comme s'il bougeait et tapait sur une paroi; ce n'est pas des claquements..
    invite32acbc3b
    donc c'est les paliers comme le dit ptigui29 ,il faut démonter la tole arriere cdt florian
    invite0482dec2
    euh oui.. çà je peux; et après ??? ils se trouvent où ces fameux paliers ?? Pouvez vous en gros me donner la marche à suivre? çà serait super sympa! enfin si c'est possible bien sûr;
    invite32acbc3b
    http://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20W83FR%2028674.pdf
    voila la vue éclaté de l'appareil!
    invite0482dec2
    OUPS!!!! alors là je crois que je vais pas faire çà toute seule hé!
    jvais donc essayer de trouver un copain bricoleur... à moins que vous me disiez sur toutes les planches transmises, quel numéro correspond à ces fameux paliers!!!
    invite32acbc3b
    y a du taff,sa je vous le cache pas !donc après à voir si vous voulez remplacer la machine ,sinon si vouvoulez vous lancer dans les reparation je peux vous donner les instruction mais sa sera pas évident pour un bricoleur nocive !!!
  1. [Blanc] machine a laver indesit
    Par invite54a7c4ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 21h46
  2. [Blanc] Machine a laver indesit
    Par invite32851da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 10h00
  3. machine à laver indesit
    Par invite13b3aae3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/06/2006, 19h46
  4. machine à laver INDESIT
    Par invite5bccd58a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 14h54
  5. Pb Machine A Laver Indesit
    Par invitef3e03b54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2005, 23h16
