[Divers] Réglage adoucisseur ?
    invite6592d2c4
    bonjour à tous et bonne année,
    je viens de faire installer un adoucisseur le problème de l'installateur est qu'il me la mis en route et c'est tout j'ai contrôlé la dureté qui est égale à 0 :ma question est faut il régler l'adoucisseur avec le by pass ou y à t'il autre chose à faire par avance merci
    adoucisseur NORTH STAR modèle NSC15ED
    célplombier
    Re : reglage adoucisseur
    Ben c'est pas normal l'installateur devait te dire a quel degré th il te l'avait réglé et te l'écrire sur facture ou bon d'intervention, et là en l'occurence 0° c'est pas bon du tout il faut qu'il soit entre 8 et 10, tu peux descendre a 7 ou 6 mais avec un risque de bouffer les métaux.
    L'adoucisseur ne se règle pas avec le bypass, mais en attendant tu peux le mettre en bypass pour éviter de faire passer l'eau a 0° dans tes tuyaux . Il t'a même pas laissé de notice ? Normalement tu as une molette sur le coté de la tête de l'adoucisseur qui permet de réinjecter de l'eau non adoucie et de faire le mélange avec l'eau douce. Je connais pas ce modèle donc peu pas t'aider plus...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite6592d2c4
    bonjour ,
    merci pour la réponse je vais de nouveau contacter l'installateur pour qu'il me donne plus d'info
    invitef94e4592
    Voici le lien pour votre réglage .
    http://www.northstarconditioning.ca/...-manual-fr.pdf
    TDE SERVICE ALSACE
    invite48ed068e
    Re : Réglage adoucisseur ?
    Citation Envoyé par stefane67 Voir le message
    Vanne ecowater systeme
    Reglage par le bypass
    Bonne reception
  1. [Divers] Documentation pour réglage adoucisseur
    Par invite16d10910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2010, 22h20
  2. Réglage adoucisseur Bayard modèle 12LM
    Par invitecce39416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 21h36
  3. [Blanc] reglage du th sur adoucisseur
    Par invite6f7919d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2008, 15h05
  4. [Thermique] réglage adoucisseur
    Par invited7a649e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/01/2008, 11h53
  5. [Blanc] reglage adoucisseur
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 11h02
