[Blanc] PB avec centrale Domena class 120
    invite2707bec0
    Bonjour à tous.
    La centrale fonctionne correctement pendant un moment(15 à 20 mn) puis ne produit plus de vapeur. Il faut la laisser reposer un moment pour qu'elle daigne repartir.
    Merci pour votre aide.
    doubleyou
    Re : PB avec centrale Domena class 120
    pas pro, mais lorsque le générateur de vapeur de la centrale chauffe, il y a normalement un voyant qui s'allume. Qu'en est-il dans votre cas ?
    et lorsqu'il s'allume ou s'éteint, le fait-il franchement ou clignote (ou grésille) t-il ?
    car généralement avant d'incriminer la carte électronique, il faut vérifier les thermostats situé en dessous du générateur.
    Il y en a 2 (qui peuvent être séparés ou couplés)
    un 190° qui assure la bonne température pour changer l'eau en vapeur
    un 260° pour sécurité
    dans 90% des cas, le 190° est noirci et fonctionne mal. cela peut aller jusqu'à ne plus produire de vapeur et noyer le fer si l'on insiste sur la pompe.
    le changer (coût environ 10 à 15 € suivant fournisseur)
    je joins une petite photo d'un couplé
    invite2707bec0
    Merci. Je vais essayer de verifier pour les thermostat.
    A priori, les voyants fonctionnent normalement.
    lebiochimiste
    Pour confirmer que c'est le thermostat tu peux la shunter et essayer,
    cordialement Hatem
    invite2707bec0
    Citation Envoyé par lebiochimiste Voir le message
    merci.Je vais essayer .
    doubleyou
    j'arrive un peu tard et j'aimerais savoir où tu en est avec ta centrale Domena
    L'as-tu démontée ? et as-tu trouvé 2 thermostats comme sur ma photo ?
    ou le modèle class120 est-il différent ?
    ATTENTION ! court-circuiter les 2 thermostats est dangereux !
    parce que jouer avec la vapeur présente des risques importants
    si tu décide de shunter quand même, fait le UNIQUEMENT sur le 190° (c'est lui qui pose problème dans 90% des cas)
    et pas sur le 260° qui est la sécurité, d'ailleurs un thermostat endommagé est, comme je l'ai dit plus haut, noirci et le 260 propre car il ne se déclenche quasiment jamais
    j'ai entendu certaines personnes dire que le class120 ne serait pas composé d'une pompe à eau et d'un générateur de vapeur
    mais d'une cuve avec électrovanne de sortie vapeur ?
    qu'en est-il ? photo si nécessaire
    doubleyou
    je reviens sur le sujet de court-circuiter les thermostats.
    Outre les dangers d'explosion, de brûlures (y compris avec la vapeur sortant trop chaude du fer), la destruction de la résistance chauffante ou la fonte du corps plastique de la cuve, cela NE PERMETTRA PAS de savoir si le problème est résolu.
    En effet, j'émets une hypothèse sur ta panne (hormis les problèmes de carte électronique)
    imaginons que le thermostat 190° chargé de réguler la température de la cuve vapeur est HS et RESTE COLLE,
    la température de la cuve va monter jusqu'à ce que ce soit le 260° qui se coupe par sécurité.
    A ce moment là, la cuve est tellement chaude qui faut vraiment "un certain temps" relativement long (comme tu le décris) pour qu'elle refroidisse et que le système reparte.
    et dans ce cas la lumière s'allume et s'éteint sans "grésiller" puisque le 260° est correct, laissant croire à un fonctionnement normal.
    Me suis-je bien fait comprendre ?
    1/ dit moi si il y a vraiment les 2 thermostats que j'ai décrit.
    2/ y en a-t-il un noirci ou bizarre ?
    les 2 thermostats se dévissent facilement (à froid bien sûr)
    vérifie s'il sont marqué 190 et 260° (en tout petit)
    PS: il y à quelques jours, j'en ai eu pour moins de 10€ pour l'ensemble 190°+260° chez mon fournisseur de pièces électroménager
  1. [Divers] Centrale vapeur Domena class 120 : démontage !
    Par invite44904f23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 21h18
  2. [Blanc] centrale vapeur domena class 120
    Par invited27a4b0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 18h52
  3. [Blanc] panne centrale vapeur domena class 120
    Par invitee6d90464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 15h30
  4. [Thermique] Problème de Vapeur DOMENA Class 120
    Par inviteb9ab4321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 09h21
  5. problème centrale vapeur DOMENA Class 120
    Par invite1b330be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 20h26
