[Blanc] LV Rosières LVI990 : erreur E3 !
    IDEFIX7949
    Bonsoir à tous.
    J'ai un problème avec un lave vaisselle Rosières: LVI990
    Le code E3 s'affiche ce qui correspond à un défaut de vidange.
    Le souci c'est qu'il n'y a plus d'eau dans le lave vaisselle et le pressostat est au niveau bas.
    Je précise que j'ai déjà changé la carte de puissance il y a 9 mois, ce qui n'avait rien changé. j'avais réussi à le remettre en route en remplacent un fil du pressostat à la carte.
    La je ne sais plus quoi faire.
    Une idée?????
    Merci de vôtre aide
    u96
    Re : Panne lave vaiselle Rosières
    le code E3 serait un probleme de chauffage de memoire.
    verifiez que l'appareil chauffe dans un premier temps.
    cdt.
    IDEFIX7949
    Sur la notice le code correspond à un défaut de vidange.
    La panne ce produit dès le début du programme, il ne s'arrête pas de vidanger, alors qu'il n'y a plus d'eau.
    invite53552b1a
    Bonsoir idéfix,
    S'il ne s'arrête pas de vidanger cela semble ressembler à un appareil qui a une fuite d'eau.Ton appareil est certainement muni d'un aquastop et si mon diagnostic est bon tu dois trouver de l'eau ds le bac qui se trouve sous l'appareil.Qd l'eau sera évaporée ou retirée ton appareil devrait redémarrer.Il ne te restera plus qu'a chercher l'origine de la fuite,ouvre l'oeil.A+
    PS:Modifier le câblage n'est pas une solution les fils ne changent pas de place.
    IDEFIX7949
    Aucune fuite à signaler, c'est la première chose que j'ai vérifié.
    D'ailleur le code pour une fuite sur ce lave vaisselle est: E4
    u96
    re,
    donnez le code produit commencant par 3 et le numero de serie commencant par 0.
    verifiez sous l'appareil l'etat du flotteur anti fuite (si dispo).
    cdt.
    IDEFIX7949
    Re
    32900045 06291062
    Pour le flotteur j'ai esayé justement de le mettre en sécurité en le levant, ce qui me donne le code E4.
    merci de vôtre aide
    invite53552b1a
    Pas de fuites ,je suppose que tu as contrôlé le fonctionnement de ton pressostat puisque tu modifies son câblage, ainsi que la chambre de compression.Pas de fuites,carte remplacée,circuit pressostat certainement en ordre ,je coince suis curieux de connaître la solutions.A+
    IDEFIX7949
    Est ce que quelqu'un aurait une idée??
    u96
    bonsoir,
    j'attends toujours les references que je vous ai demande!
    de plus il n'y a pas 2 pressostats sur ces modeles?
    avec 2 tuyaux, l'un rouge et l'autre transparent?
    si oui, controlez celui de securite anti debordement qui enclenche la pompe de vidange en cas de niveau d'eau incorrect.
    cdt.
    invite53552b1a
    Bonsoir U96,
    Si je lis bien et n'ai pas trop bu,idéfix t'as répondu, de plus je ne vois pas ou il parle de 2 pressostats,waf waf.Ton île c'est la lune?Cdt. Sans rancunes.Merci pr ton aide.A+
    u96
    re,
    pour les refs ok, j'avais pas tout lu.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 15/01/2011 à 21h25.
    u96
    re,
    effectivement ce modele ne dispose que d'un pressostat, contrairement a l'autre chassis du groupe proprietaire de la marque Rosieres.
    le pressostat dispose de 4 fils d'apres la doc.
    1 fil commun
    1 fil electrovanne (niveau bas lavage)
    1 fil chauffage
    1 fil pompe de vidange (niveau haut anti debordement)
    controlez si vous entendez 2 clics en soufflant dans le pressostat.
    cdt.
    invite53552b1a
    Pas de soucis U96,
    Je suis pas le dernier à oublier de lire convenablement
    Nous avons besoin de toi,merci pour tous.J'espère encore profiter de ton aide bientôt.Merci.A+.
    IDEFIX7949
    J'ai bien 2 clics. (enclenchement et déclenchement)
    C'est un pressostat à 1 niveau.
    IDEFIX7949
    Il y a bien un pressostat de sécurité, mais il n'est pas activé. Lorsqu'il est en sécurité le code E4 s'affiche, mais là ce n'est pas le cas.
    u96
    re,
    deux pressostats, donc un tuyau rouge et l'autre transparent c'est ca?
    j'ai pas rever!
    j'en ai tellement depanner de ces modeles.
    n'avez-vous pas touchez au branchements du ou des pressostats?
    cdt.
    IDEFIX7949
    Re
    Non je n'ai pas touché aux branchements, juste remplacer un fil.
    Pour infos le tuyau pressostat sécurité est transparent.
    IDEFIX7949
    Qu'en pensez vous??
    u96
    j'essaye depuis le debut de vous suivre et de vous comprendre.
    si vous resume:
    vous lancez un programme et l'appareil se bloque des le debut sur la vidange, c'est exact?
    cdt.
    IDEFIX7949
    Re
    Oui c'est exact il se bloque en vidange des le début avec le code E3
    u96
    re,
    la carte est soit hs (pas si sure),
    soit elle ne recoit pas l'info du pressostat comme quoi le niveau bas a ete atteint.
    recontrolez que presostat declenche quand la cuve se vide d'eau (clic).
    verifiez que les fils du pressostat soient branches a la bonne place (inversion).
    cdt.
    IDEFIX7949
    Re
    Ok je vérifie et vous tien au courant
    IDEFIX7949
    J'ai vérifié aujoud'hui:
    Le pressostat est bien au niveau bas, non passant au testeur.
    Les fils sont également au bonne endroit.
    Je déssepère!!!!
  1. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 13h32
  2. [Blanc] Message erreur four pyrolyse Rosières Creatis
    Par invite4edf6863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 16h51
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 17/05/2009, 17h22
  4. probleme lave vaisselle rosieres erreur E2
    Par invite18b16aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 20h17
  5. Four Rosières...
    Par inviteda9f9e78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 00h29
