POurquoi mon compteur electrique général saute ?
    invite6fddc5cb
    Exclamation POurquoi mon compteur electrique général saute ?
    j'ai un méga problème chez moi. Mon compteur electrique saute. J'ai installé avec l'aide de mon père un interrupteur en va et vient. Ce fut une installation laborieuse et au final nous sommes arrivé à faire fonctionner l'interrupteur mais pas le va et vient. Tout se passait bien quant le compteur général a sauté !! Le fusible responsable correspondait au réseau où se trouve l'interrupteur. Je l'ai donc enlevé. N'ayant pas les bons fusibles et en attendant d'en acheter, je l'ai refermé sans fusible dedans et tout a sauté à nouveau !!! J'ai donc réouvert et remis en route le compteur général et là ca fontionne.
    Je ne comprend pas ce qui se passe !!
    Si je remets un fusible neuf cela va t'il aller mieux ?? Comment se fait -il que le compteur général saute alors que le fusible n'est pas dedans ?? Quelqu'un peut il m'expliquer ?
    Merci de m'aider.
    Re : POurquoi mon compteur electrique général saute ?
    pas très logique comme souci a moins que vous sectionnez en même temps le neutre ceci expliquerai cela mais je doute il vaut mieux le faire voir par un pro qui en comprendra l'origine en visuel
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    Seule une photo illustrant votre bricolage pourrait nous permettre de vous donner une explication plausible ( peut-être ) !
    A priori , le couvercle doit relier d'une manière ou d'une autre un pôle à la terre .
    A plus tard
    invited604dd85
    un va et vient , c' est pas la mer à boire , c' est le b a ba de l' électricité basique .
    effectivement il faut voir le schéma .
    mais il doit y avoir un cc qui s' établit dans le montage effectué !
    ne pas oublier qu' entre les interrupeurs d' un circuit va et vient , il faut deux fils .
    _________
    phase _____ .I < :_________ :> I .________ lampe _______ neutre
    1er inter 2ème inter
    invited604dd85
    -----1 fil --------- 2 fils-----------1 fil----------1 fil-------
    phase ____ .I < :======== :> I .______ lampe _____ neutre
    ---------1er inter ----- 2ème inter
    invite19ddc61a
    Bonjour Mademoisellerame
    Un inter va et vient doit avoir 3 bornes
    celle du milieu n° 1 arrive le +
    branché la borne n° 2 de l'inter 1 avec la borne n° 3 de l'inter 2
    branché la borne n° 3 de l'inter 1 avec la borne n° 2 de l'inter 2
    Sur l'inter n° 2 la borne n° 1 va à l'ampoule et de l'ampoule au -
    J'epère avoir été assez clair et que cela vous aideras
    A +
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    Le problème ne se situe peut-être pas à ce niveau !
    Alors attendons plutôt le croquis de l'installation de : mademoisellerame
    A plus tard
    invite6fddc5cb
    Red face Re : POurquoi mon compteur electrique général saute ?
    Merci pour vos conseils.
    Je vais vérifier les branchements du va et vient. Je débute dans l'electricité et c'est pas simple. Je vous tiens au courant.
    invite6fddc5cb
    REbonjour,
    Maintenant l'interrupteur est complètement enlevé, le branchement n'est plus fait et le compteur saute quant même. il ny a pas de fusible et il saute quant même. Est-ce normal ??
    Je vais donc refaire le branchement de l'interrupteur en va et vient mais je doute que cela vienne de là. Puisque cela saute encore quant le branchement n'est pas fait.
    est ce que quelqu'un y comprend quelque chose ?
    merci .
    JPL
    Citation Envoyé par mademoisellerame
    D'abord, en va-et-vient, il y a 2 interrupteurs. Les 2 sont-ils débranchés ?
    invite19ddc61a
    Le plus simple est d'enleveé les fusibles et de les remettre un par un
    Cela devrai vous donner la ligne ( prise ou l'inter ) qui fait disjoncter votre compteur
    invitedcbf540f
    Slt mlle! C'est réparé? Si non, on vat pouvoir le réparer.. Attend réponse merci..
    Amicalement votre...géo
    invitef4d4c95a
    Bonjour ,
    Déjà , pour commencer : un compteur électrique ne disjoncte pas , mais , sert à indiquer l'énergie électrique consommée en KWh !
    L'interruption d'une installation électrique s'effectue par un disjoncteur différentiel général , auquel on ajoute un second différentiel avec un courant de sensibilité différent du premier , puis , on trouve ensuite les fusibles qui servent à protéger les différents circuits électriques de l'installation .
    A plus tard
    invitedcbf540f
    bonjour daniel, c'est ce que tu dis est vrais, mais à 292 participations, tu pourrais être polis, "y'a des formules" .. Tu sais très bien, comme moi, que les personnes demandant de l'aide ne sont pas là pour tester leurs connaissances.. pardon si çà parrait un peu vif, mais un peu de douceur... merci à toi
    très amicalement géo
    invitedcbf540f
    Je reprend, il y avait bien le "bonjour" Qui est un peu isolé!.. auttand pour moi.. Agrrr
    pardon!! glups.. Toute mes excuses à daniel 75...
    invitede596bc2
    Bonjour . Le mieux pour votre problème serait que vous débranchier toutes les lignes elctriques , j'entend par là tomber tout les disjoncteurs ou portes fusible de votre tableau electrique et de les enclencher les un aprés les autres ; de cette manière vous pourrez determiner quelle est la ligne electriques qui est en défaut et pouvoir intervenir pour rétablir la situation . cordialement Jérémy
  1. [Blanc] mon disjoncteur saute
    Par invite09d83711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 10h00
  2. [Blanc] Pourquoi mon disjoncteur se saute chaque nuit???
    Par invitea9d63948 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 14h34
  3. [Divers] Probleme electrique dijoncteur qui saute [résolu]
    Par invite449ee548 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/04/2007, 14h23
  4. compteur qui saute
    Par invite747119d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 09h12
  5. Mon lave-linge Ariston fait sauter mon disjoncteur général
    Par invite1f25f73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 00h16
