[Blanc] Congélateur top AFB6520 Whirlpool : dépannage module électronique ?
    invite2a0e8005
    Post Congélateur top AFB6520 Whirlpool : dépannage module électronique ?
    Bonjour à toutes et tous !
    Nouveau sur ce forum, je recherche quelques conseils pour dépanner le module électronique de commande de mon congélateur table top Whirlpool AFB6520 n° appareil 850465201007.
    J'ai sorti la carte électronique de la façade avant. En tapotant le relais et en le faisant battre avec un aimant sur le dessus, le groupe démarre. Seulement, ce module (photo jointe) coûte entre 85 et 140 euros selon les distributeurs.
    Qui aurait tenté l'expérience de changer le relais ? où trouver l'équivalence ? faut il changer les condensateurs ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    PEPIN45
    Re : Congélateur top AFB6520 Whirlpool : dépannage module électronique ?
    avez vous une tension sur le relais
    invite2a0e8005
    Bonsoir, je n'ai pas ce qu'il faut sur place pour mesurer, mais je pense que le reste du circuit fonctionne car le relais se maintient en place quand on l'aide. Mais la question est bonne et je vais me vérifier cette semaine. Merci beaucoup.
    invitef5cfb8cb
    Vu la photo je me demande si la résistance au premier plan ne serait pas cramée?
    Ce n'est peut-être qu'une impression vérifié sa valeur.
    Je vois aussi une capsule bleu ne serait ce pas une ctn
    Pouvez-vous faire une photo du dessus pour reconnaître les composants.
    Vous pouvez aussi vérifier si le relai colle selon sa tension.
    Est-ce un 220V ou est-il alimenté en basse tension?
    Quelle tension vient alimenter cette carte, transformateur pour abaisser la tension ou direct 220V?
    Ce sont des suggestions mais sur le site il y a des personnes qui connaissent votre carte, sachez que ce n'est pas mon cas.
    Mais vu la carte on devrait la dépanner.Combien de composants dessus?
    Jean-Charlie
    invite2a0e8005
    Bonjour, voilà les photos complémentaires.
    Comment fait on pour solliciter les internautes qui ont connu ce problème. Merci.
    bonne journée.
    invite2a0e8005
    Il est effectivement possible de remplacer le relais Schrack T7NS5H1, par la référence Omron G5LE-1E 24VDC.
    Finalement, j'ai trouvé une équivalence chez un détaillant de composants électroniques (les cyclades, bd diderot, près de gare le Lyon à Paris): relais finder 36.11.9.024 0000, bobine 24Vc, 1 contact normalement ouvert 10A/250V
    Les autres composants sont OK.
    Beaucoup d'explications sur ce forum m'ont été utiles. Merci.
  1. [Blanc] congelateur AFB 601 TOP WHIRLPOOL
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 13h49
  2. [Blanc] Congélateur Brandt Top 3 tiroirs : ne congèle plus !
    Par invitebe9437ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2010, 21h55
  3. [Blanc] Dépannage d'un compresseur de congélateur ?
    Par invite80d70654 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 19h41
  4. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 12h27
  5. depannage lave linge bosch TOP 2130
    Par inviteb236c744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 21h05
