[Thermique] Pb chauffage reversible daikin RZQ71
    invite16686880
    bonjour a tous
    j'ai fait installer un chauffage reversible RZQ71 en gainable unité FBQ
    cette installation a tres bien fonctionné pendant 4ans,puis quand la temperature exterieur tombe vers 0 degré defaut "U0" ( Manque de gaz)
    le technicien a controler la quantité OK,refait plein pas mieux,presostat changer,bobine detendeur changer puis dernierement carte electronique,rien n'y fait.
    quant en defaut,ventilation ext et int tourne,compresseur tourne,mais peu de difference de temperature au niveau des tuyaux.
    l'unité int brasse de l'air froid,aucun chauffage?cela fait plus d'un an que je suis en panne,le technicien est vennu 5 ou 6 fois ,un autre de chez daikin,aucun na pu solutionner mon Probleme.
    si vous avez une idée je suis preneur?en vous remerciant d'avance pour votre colaborations
    invitea1d640fe
    Re : Pb chauffage reversible daikin RZQ71
    il faudrait vérifier le fonctionement de la vanne 4 voie ça peut venir de la
    invite16686880
    ce qui est bizard ,c'est que tant qu'il ne fait pas froiden dessus de 0degré tous fonctionne,arrive a 0degré elle se met en defaut.la vanne on l'entend claquer au depart.comment la tester pour etre sur?
    bonsoir,
    ce qui serait judicieux serait de contrôler:
    la valeur pression d'aspiration du groupe a la température de 0°C histoire de voir si elle est bien en adéquation avec celle du pressostat BP
    il est inutile de remplacer des composants sans savoir pourquoi on les met en cause
    le code indique :manque gaz,
    pourquoi manque gaz??
    le principe étant qu'un tel code est crée par le pressostat qui détecte une pression d'aspiration trop faible ,
    reste a voir si cela est bien exact
    car rien ne confirme a mon goût que la charge soit correcte ,
    un techno a pu se planter a ce niveau,
    car reste a savoir comment il effectue ce type de charge,
    si c'est au mano ,
    fortes chances qu'il ait tout faux,
    rien ne vaut la recharge au poids
    invite16686880
    la recharge a etait faite 2 fois au poid,la erniere fois on a vider pour peser le gaz,la charge etait correct.
    le code U0 est signaler par une difference de temperature sur ce type d'appareil.
    le code ouverture pressostat BP etant E4
    pourrai t'il y avoir un pb sur le desidrateur?
    je vous remercie pour votre aide
  1. [Thermique] Probleme Clim Reversible Daikin
    Par invitef9589fdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 19h38
  2. [Thermique] clim réversible DAIKIN
    Par invitecb1d7420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 17h15
  3. Clim réversible gainable Daikin
    Par invite64a1b730 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2008, 15h58
  4. [Thermique] fuite sur clim reversible daikin
    Par invitebdf3e5cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 22h10
