[Blanc] Problème lave vaisselle Thomson vds 39-2 ne chauffe pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invitec5b6cccd
    Re : Problème lave vaisselle Thomson vds 39-2 ne chauffe pas
    Moi aussi je seche ! j'ai verifiè tous les fils un a un j'ai fais le tour depuis deux semaines j'y suis dessus a force sa commence a devenir ennervent toujours pas de chauffe pourtant tout parait ok mais pourtant pas de courant aux bornes de la resistances et pressostat qui delire .C'est une panne a la con!!Fallais que sa tombe sur moi ....
    re,
    voir le tuyau de liaison du pressostat
    a mon avis il est probable qu'il soit perçé
    invitec5b6cccd
    Bien penser mais je viens de la demonter et tester en bouchant sous l'eau pas de fuite j'ai meme couper les bouts pour que sa jointe mieux mais rien a changer .
    re,
    tenter ceci souffler afin de basculer en 11/13 et bloquer le tuyau avec la langue et s'assurer que le contact ne bascule pas en 11/12 si bascule pressostat a remplacer impérativement (ce serait lui qui aurait sa membrane fuyarde ce qui est très rare mais déjà vu)
    invitec5b6cccd
    Je viens de tester comme vous m'avez dit et résultat premier ou deuxieme clic du pressostat il ne perd pas de pression et le courant passe par contre le deuxieme clic correspond au 22 je crois .
    invitec5b6cccd
    Sur le lave vaisselle il y a un systeme qui detecte la salissure et la duree est ce que cela ne viendrais pas de ça qui dereglerais le cycle
    invitec5b6cccd
    Question Re : Problème lave vaisselle Thomson vds 39-2 ne chauffe pas
    Photo 1 la resistance et le klixon mais a quoi sert la pièce sous la resistance?
    photo2 : la chambre de compression qui va au pressostat la valeur relever est ok elle permute bien en position 13 lorsque le cache metallique de la photo 3 n'y est pas
    Photo 3: le cache metallique des que je le remets la valeur pressostat bascule en position 12 alors qu elle devrait etre sur 13 .??
    Toujours pas de chauffe a la resistance ni de courant pourtant tout tester y a t il une personne qui aurais une idee please..
    invitec5b6cccd
    Personne ne veux m'aider !
    re,
    ce n'est pas que je veuille pas mais encore faut-il que je percoive une logique a cette panne
  1. [Blanc] fuite lave-vaisselle thomson vds 300
    Par invitea8aa3540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 21h46
  2. [Blanc] panne lave vaisselle thomson vds 300
    Par inviteb0891d59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 22h14
  3. [Blanc] Panne de chauffe Lave Vaisselle Thomson vds 358
    Par invite7d22f04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 11h43
  4. [Blanc] Fuite porte lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb0c7b309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 19h03
  5. Filtre sur lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb60039f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 13h49
