[Blanc] Problème lave vaisselle Thomson vds 39-2 ne chauffe pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invitec5b6cccd
    Bonjour à toutes et à tous .
    Mon problème est le suivant mon lave vaisselle thomson axium VDS 39-2 ne chauffe plus l'eau.
    J'ai tester la résistance au multimètre valeur ok 15 et tester en direct sur secteur elle chauffe .
    J'ai remplacer le thermostat pensant que c'etais lui mais rien à faire .
    J'ai donc remplacer la carte de puissance et toujours rien .
    Avant d'avoir remplacer tout sa j'ai controler le pressostat il fonctionne au borne 11 et 12 puis coupure a la bonne hauteur d'eau puis passage 11/ 13 ensuite j'ai mesurer au thermostat le courant passe j'ai tester tout le circuit au multimetre tout ok pas de fil hs ,j'ai également tester la sécuriter porte ,mais au bout d'une semaine de recherche toujours rien pas de courant au bornes de la resistance ni sur les fils orange et blanc/noir de ma carte si quelqu un a une idée je suis preneur ,j'espere d'avance que quelqu un pourra m'aider car la vie sans lave vaisselle c'est galere merci d'avance .
    Pour l'instant je n'ai pas de courant aux bornes de la résistance !
    isangrin2005
    Re : Problème lave vaisselle Thomson vds 39-2 ne chauffe pas
    Et a la sortie du relais qui alimente ta résistance ?????
    Y'a des fils qui se coupent également. ( soudure , sertissage, pliage court etc...)
    invitec5b6cccd
    Le relais est sur la carte de puissance est elle est neuve .
    invitec5b6cccd
    Je viens de faire un petit schema de ce que j'ai déjà tester .
    invitec5b6cccd
    Personne pour m'aider .
    Je continu ma recherche et j'aimerais savoir si par hasard quelqu un pourrais me dire si le courant sort de la carte de puissance et apres va sur la resistance ou inversement car je n'es pas de courant au sortie de la carte de puissance et également au cosses de la resistance
    invitec5b6cccd
    LV Thomson Axium VDS 39-2 : question technique !
    Bonsoir à tous , j'aimerais comprendre car j'ai un problème de chauffe sur un lave vaisselle après avoir tout regarder je me penche sur le pressostat et j'aimerais savoir si c'est lui qui envoi l'info a la carte de puissance et elle ensuite alimente le thermostat et la resistance ou le courant est dans la carte de puissance et il change en fonction du pressostat car je n'ai pas de courant a la resistance ni a au deux bornes de la carte de puissance . Quand pensez-vous ?Merci de votre aide.
    invite324e0926
    Re : Question technique de lave vaisselle?
    quelle est la marque et le modèle de cet apareil?
    invitec5b6cccd
    La marque c 'est un thomson axium ( VDS 39-2)
    Debutant72
    Si celapeut vous aider : http://www.tout-electromenager.fr/do...detachees.html
    invitec5b6cccd
    Merci du lien qui est très bien fait.
    J'ai toujours le même problème pas de courant qui arrive à la resistance?
    Pas de courant au bornes qui alimente le circuit resistance qui sorte de la carte puissance ?
    Quelqu un aurais une idèe ?
    J'ai tout tester changer le thermostat klixon changer la carte puissance controler la securite porte .
    je ne sais plus quoi chercher au secours please !!!
    invitec5b6cccd
    Y a t il un pro parmis vous s il vous plais qui pourrais me dire qui fais venir le courant au bornes de la resistance?merci d'avance
    invitec5b6cccd
    Tester un pressostat de lave vaisselle?
    Bonjour , mon lave vaisselle a une fonction test pour un probleme de chauffage.
    Est ce qu 'il est possible de tester le pressostat au moment du test de chauffe eau qui logiquement devrais se trouver position 13 et non 12 si je relie le 11 et le 13 en direct est ce que ca demontrera que mon pressostat et hors cause a mon probleme qui est pas de courant a la sortie de la carte puissance et aux bornes de la resistance.
    Merci d'avance pour vos reponses.
    invite728b013d
    Re : Tester un pressostat de lave vaisselle?
    Bonjour à toutes et à tous,
    La charte n'autorise pas les doublons, j'ai réuni les 3 discussions. Pour la modération, Cram 64.
    bonsoir,
    suite a MP
    mon idée serait peut être un fil coupé dans la charnière de porte (au bas de la porte en fait),
    car vu votre descriptif je n'ai rien d'autre a proposer
    invitec5b6cccd
    Merci richard de votre réponse, j'ai demonter tout le bas du lave vaisselle ou se trouve le faisceau pour tout controler je ne vois aucun fil couper !
    Par hasard savez vous comment controler le pressostat sur la programme test chauffe du lave vaisselle car j'ai l'impression qu'il clique sur la position 13 puis reviens sur le 12 est ce quand les schintant je peux voir si le probleme viendrais pas du pressostat.?
    Je viens de tester en programme test il y a des ohm dans le 12 et non le 13 et pourtant quand je teste le pressostat sans allumer le lave vaisselle en soufflant je m'aperçoit du basculement de 12 a 13 .Apparement il ne tient pas sur le 13 est ce normal apres niveau de cuve?
    re,
    juste une idée qui ne mange pas de pain,
    compléter de la valeur d'une casserole le niveau de remplissage manuellement
    et dire si le lv chauffe via ce moyen (je suppute un manque d'eau)
    invitec5b6cccd
    Après avoir suivi vos conseils effectivement le pressostat redemarre sur le 13 en rajoutant deux casserolles mais toujours pas de courant aux bornes ni de la carte ni de la resistance ??
    re,
    déposer le panneau latéral gauche et faire une photo du dit coté histoire que je me fasse une idée du système de remplisseur
    invitec5b6cccd
    Voilà les photos du lave vaisselle en éspèrant que cela vous aidera a m'aider a trouver son problème ..
    re,
    désolé mais le remplisseur ne semble pas en cause il est nickel,
    du coup je sèche sur le motif,
    une idée sans plus serait de savoir si la pompe de recyclage n'est pas encombrée au point de n'avoir pas assez de pression de brassage
    invitec5b6cccd
    Toutd'abord merci richard de votre soutient ,j'ai demonter la pompe de recyclage rien ne bouche toute propre de partout .
    invitec5b6cccd
    Personne ne peux m'aider !
    Comment faire pour reparer mon probleme de chauffe sur mon lave vaisselle.
    re,
    regardez a droite de la photo 2 on y voit le moteur de la pompe de vidange
    sous celle ci (il vous faut incliner la machine vers l'arrière ) cela a l'opposé de la résistance se situe souvent un limiteur de sécurité a rearmement si le cas voir s'il n'est pas déclenché
    invitec5b6cccd
    J'ai verifier je ne vois pas de limiteur sur la pompe de vidange j'ai mis des photos du dessus de la pompe de vidange et du dessous.
    re,
    a droite du moteur de la pompe de vidange (photo 3) on y voit un composant alimenté par plusieurs fils (photo pas nette) c'est quoi ce composant?? il me semble être un limiteur de température (a confirmer)
    invite5b71786c
    bonjour, la pièce que tu vois Richard est un thermostat bisonde (2 températures) le problème peut venir de là ... d'un fils coupé ou en dernier ressort peut etre de la carte de commande !!!
    re,
    salut,
    c'est bien a cela que je songe en fait!!
    un coté limiteur (ouvert ou fermé)
    un coté ctn (valeur en kohms variable)
    invitec5b6cccd
    J'ai changer le klixon bisonde thermostat il est neuf et j'ai changer la carte de puissance mais toujours le même problème.
    invitec5b6cccd
    Après avoir changer les deux composants toujours pas de courant aux bornes de la resistance et ni aux bornes de la sortie de la carte de puissance .Ensuite il y a toujours le problème de pressostat je pense car il bascule de 12 a 13 puis reviens a 12 .Je teste sur le programme test du lave vaisselle en position chauffe mais le courant du pressostat viens sur 12 au lieu de 13 en rajoutant de l'eau le courant bascule vers 13 mais toujours pas de courant aux bornes ni de la carte ni de la resistances.Je tourne en rond et comprend pas la panne .
    re,
    c'est bien cela qui me fait sécher,
    manque de pression ou niveau insuffisant,
    cela ne chauffe pas ok,
    dans ce cas turbine de pompe propre,
    et niveau d'eau complété manuellement,
    cela devrait chauffer
    vu que le limiteur est neuf
    la résistance bonne
    carte de puissance aussi
    la filerie étant en bon état
    il ne reste rien a vérifier
  1. [Blanc] fuite lave-vaisselle thomson vds 300
    Par invitea8aa3540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 21h46
  2. [Blanc] panne lave vaisselle thomson vds 300
    Par inviteb0891d59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 22h14
  3. [Blanc] Panne de chauffe Lave Vaisselle Thomson vds 358
    Par invite7d22f04b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 11h43
  4. [Blanc] Fuite porte lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb0c7b309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 19h03
  5. Filtre sur lave vaisselle Thomson VDS 300
    Par inviteb60039f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 13h49
