[Blanc] LV BOSCH SGS43E62 prend l'eau et vidange
    invitedfbb856a
    Bonjour a tous et merci de votre attention pour mon LV BOSCH
    début de cycle remplissage vidange remplissage vidange etc..
    nettoyage complet du bac de remplissage ainsi que la partie cylindre rouge qui alimante la pompe de vidange (ANTI DEBORDEMENT )
    au remplissage le bouchon monte et actionne la vidange mais je n'ai pas mon niveau d'eau a l’intérieur.
    pas de fuite au niveau de mon polystyrène de sécurité
    je ne vois pas a quoi sert la piece blanche entre l'electrovanne et le bac de remplissage photo 3.merci a tous de vos reponses
    mich57210
    Re : LV BOSCH SGS43E62 prend l'eau et vidange
    Salut Pepetto,
    C'est le débitmètre que tu as sur la photo, il y a déjà eu des discussions la-dessus, voir ici par exemple...
    http://forums.futura-sciences.com/de...ne-resolu.html
    invite8e745354
    si le bouchon rouge monte (anti-débordement) cela veut dire que l'eau a du mal a rentrer dans la cuve. A tu démonter et nettoyer la durite canelé qui va du bac de remplissage au bol de fond de cuve (celle qui sur tes photos descend en bas à droite?
    invitedfbb856a
    BONJOUR
    merci de vos réponses ,pour la durite impeccable le passage se fait bien dans la cuve je pars sur le changement du débitmètre que je viens de mettre en commande je ne manquerai pas de vous tenir informé
    merci encore pour votre patience.
    PEPETTO
    invitedfbb856a
    BONJOUR
    changement de debitmetre et meme defaud
    je pense a la carte electronique = poubelle
    merci encore pour les infos
    cordialement.pepetto
    mich57210
    Salut Pepetto,
    Le remplissage se fait-il en continu, ou est-ce des sequeces de "remplissage/vidange" par alternance?
    Vu le prix de la carte il faut tenter de la réparer si possible!!!
    invitedfbb856a
    bonsoir mich57210
    1: prise d'eau normale
    2:arrivé au niveau au lieu de partir en lavage
    vidange 2 secondes prise d'eau 2 secondes etc...............
    la pompe de cyclage ne se met pas en route .
    durite propre bac de remplissage nickel la vidange se fait a cause du bouchon rouge (voir photo)le remplissage ne s'arrete pas .
    mich57210
    As-tu vérifie "de visu" la carte électronique?
    Pas de composant "douteux"?
    L'électrovanne a l'air de fonctionner et de se couper.
    J'ai eu ce problème une fois sur mon Bosch, c'était le tuyau de l'aquastop qui était plié derrière le LV.
    Autre chose à contrôler, la résistance de chauffe, qui peut être en défaut, et causer des problèmes....ou son switch...
    mich57210
    Pepetto, si l'eau arrive en continu, il est possible que le triac qui commande l'électrovanne soit en CC.
    Contrôler également la bobine de cette EV.
  1. [Blanc] LV Siemens SE24E235EU / 01 : prend l'eau et vidange en continu !
    Par invite17b2568d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2010, 17h16
  2. [Blanc] LL Bosch Maxx 6 WFL 1600 élecronique : prend l'eau et ne démarre pas !
    Par invitee8b76cd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 16h17
  3. [Blanc] LV Bosch SGS 43 E12EU/49 FD8407 : prend l'eau et ne démarre pas.
    Par invite62ab1459 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 17h15
  4. Lave vaisselle Bosch, ne prend plus l'eau
    Par invite1e78b829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 09h23
  5. LV Bosch sms3632 ne prend pas l'EAU
    Par invitebd93a6a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 23h22
