[Divers] automobile
automobile
    invitef1cac0b7
    automobile
    bonjour à tous,voilà je possede une voiture de type reneault clio classique essence, mon probleme est avec le systeme de refroidissement du moteur malgré l'augmentation de la temperature au-dessous du seuil normal le systeme de ventillation ne demarre pas en plus le refoulement de l'eau par la bouche de la cuvette de l'eau.
    Kissagogo27
    Re : automobile
    bjr, contrôlez la température du radiateur, si le ventilateur ne démarre pas c'est que le radiateur n'est pas chaud, et dans ce cas une seule cause, le calorstat est resté fermé, il faut le changer ...
    disponible chez votre garagiste Renault ^^ ou ailleurs ..
    invite53552b1a
    Re : automobile
    Rippoo68 bonjour,
    Si ton ventilateur ne démarre pas, c'est comme l'a signalé kissagogo,que la T° d'eau de ton radiateur n'augmente pas et ce certainement dû au thermostat défectueux.
    Si la T°d'eau de ton radiateur augmente tu dois alors te pencher vers la sonde de T° qui déclenche le ventilateur.
    Si tu es monté en surchauffe tu risques d'avoir dans un temps tres court un problème de joint de culasse.
    Petit conseil,ne pas utiliser le véhicule avec ce problème et ne pas rajouter du liquide de refroidissement avec un moteur chaud.A+
  1. Feminisation de l automobile
    Par invite18a95516 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2008, 21h38
  2. Electronique automobile
    Par alopex dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/10/2008, 21h31
  3. Expert en automobile
    Par invitea88ed24d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/09/2008, 23h03
  4. [Divers] Automobile
    Par inviteac4b42b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 21h44
  5. Automobile
    Par invite1e354676 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/06/2007, 17h57
