[Brun] panne sur TV philips matchline 100Hz 32PW960B/19
    invite71e396c3
    Lors de la mise en marche avec l'inter M/A, seul le voyant rouge est allumé.
    Absence de son et d'image.
    Qui peut m'aider à résoudre ce probléme?
    carcan
    Re : panne sur TV philips matchline 100Hz 32PW960B/19
    Salut !
    c'est un châssis FL2 ... Voir le module alimentation enfichable (appellé module SOPS), sur ce module remplace le condo chimique de 33µF et les 2 condos MKT (ils sont souvent fissurés). Le problème ne vient peut être pas de là mais ces composants génèrent bcp de pannes au niveau de l'alim.
    Laurent
    invite71e396c3
    Salut Laurent,
    C'est effectivement un chassis FL2.24 pour être précis.
    J'ai constaté que 2 condos (C2524 et C2527) étaient brûlés sur la carte appelée"platine forts signaux" au niveau de la partie synchronisation.
    Je les ai remplacés ce week end, mais sans succés.
    J'ai constaté que sur la partie alimentation, les tensions + et - 11V et 141V étaient à 0V.
    Sur le circuite de commande, j'ai bien les 3,5V sur TP4 en sortie du circuit appelé control board.
    J'ai déplugué le module enfichable car je ne pouvais pas faire la mesure autrement, et je n'ai pas les 17,5V sur TP56 en sortie du transistor 7380.
    J'ai un doute sur le transisitor 7384 mais sans grande conviction.
    Je viens de me rendre compte il y a quelques minutes à peine que les condos dont tu m'avais parlé se trouvaient sur le module enfichable!
    Les 3 condos semblent en bon état.
    Merci pour ton aide.
    Yann
    carcan
    Salut !
    pour les 3 condos du module enfichable, remplace les d'office ... ça ne coute rien et ça peut éviter bien des dégats : dans certains cas quand un des mkt lâche, il détruit le module enfichable, il est épuisé depuis plusieurs années et très difficile à réparer.
    Je n'ai pas le schéma sous les yeux, je regarderai dès que je serai à l'atelier.
    Laurent
  1. [Brun] panne TV philips matchline 100Hz idtv
    Par invite41a0d150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2010, 11h00
  2. [Brun] Problème allumage Philips matchline 100Hz
    Par gienas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 07h49
  3. [Brun] Panne téléviseur Philips 100HZ 29PT822B
    Par inviteeec84955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 14h20
  4. [Divers] Panne sur TV Philips MatchLine
    Par invite1e158a59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 12h31
  5. panne sur tv philips matchline
    Par invite619b8494 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 20h11
