Nous sommes équipé d'une chaudière murale à gaz à ventouse ELM LEBLANC GVB 7.
Carte électronique et boitier de commande neuf.
Circulateur neuf.
Vase neuf.
Extracteur neuf.
Une sonde de mesure de température neuve.
En général elle fonctionne correctement.
Mais parfois, sur les période de chauffe intensive (retour le soir), elle me fait des courts cycles chauffe / coupure.
Exemple de cycle en boucle :
- allumage du bruleur + circulateur
- chauffe pendant 1 minute environ (variable)
- coupure de la flamme
- extracteur continue de tourner tout seul pendant environ 15 secondes (variable)
- rallumage du bruleur + circulateur
Pourquoi procède t'elle ainsi. Quel organe peut être à l'origine ?
Je pense à une sonde ??
Et plus rarement, une fois tous les 15 jours, elle se bloque définitivement en mode extracteur qui tourne tout seul et plus aucun rallumage du bruleur. Il faut attendre alors quelques heures pour que cela reparte.
Merci pour vos idées qui sont les bienvenues !!
Max
