[Thermique] chaffoteaux inoa
chaffoteaux inoa
    invite08eff623
    Exclamation chaffoteaux inoa
    bonjour je viens de monter une chaudiere chaffoteaux inoa 25cf elle ne se met pas en route, il y a l etincelle et apres elle se met en erreur 501 (pas de flamme) aidez moi s il vous plait j ai des petits enfants et je n ai pas d eau chaude et chauffage merci
    invite728b013d
    Re : chaffoteaux inoa
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage scorpion2111,
    Le défaut 501 correspond bien à " absence de flamme " il faut contrôler que tu as bien du gaz à la chaudière, le mieux serait de placer un manomètre à l'entrée du bloc gaz, si oui le placer en aval la pression doit apparaître brièvement si pas d'allumage.
    Si la flamme apparaît, vérifie en premier que le neutre et la phase sont bien positionnés sur N et Ph ou L1. Sinon inverse les fils le contrôle de flamme (ionisation) l'exige.
    En l'absence de gaz, vérifie que le détendeur est bien armé dans le cas de gaz naturel, si gaz liquéfié, dépose le détendeur et nettoie le filtre placé à l'entrée de ce dernier.
    Marc.
  1. Chaudiere chaffoteaux INOA 25CF
    Par invite5b209bd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2014, 10h52
  2. [Thermique] Problèmes chaudière Chaffoteaux INOA
    Par Maidwarrior dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 06h45
  3. Notice d'installation chaffoteaux inoa 25cf
    Par invite5bba4da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 09h43
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa : erreur 602 ?
    Par inviteaf302b38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2010, 17h50
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa : code erreur 101 surchauffe ?
    Par invitefe7e1198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2010, 17h11
