[Blanc] Whirlpool F4 vaisselle Comment démonter pompe vidange? [Résolu]
    invite0eed61e2
    Je suis nouveau sur le site et par avance remercie ceux qui prendront le temps de répondre.
    Je comprends qu'avec une erreur F4, il faut nettoyer (ou changer) la pompe de vidange.
    On peut lire sur internet qu'il faut tourner d'un quart de tour antihoraire pour la déloger de son support.
    Ailleurs, on lit qu'elle est clipsée sur le corps.
    Alors comment la démonter? Faut il forcer le quart de tour- j'ai essayé mais cela m'avait l'air bloqué-?
    Ou faut-il déclipser?
    Merci de votre aide.
    Ci joint photo du dessous du lave-vaisselle en question.
    EG
    u96
    Re : Whirlpool F4 vaisselle Comment démonter pompe vidange?
    il y a un ergot de securite et ensuite faire 1/4 de tour.
    mais d'abord avant de demonter peut-etre pour rien nettoyer le capteur de presence d'eau a l'interieur au fond de la cuve cote droit et ce delicatement (menbrane en caoutchouc).
    piece plastique grillagee avec menbrane noire.
    cdt.
    invite0eed61e2
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    cdt.
    Monsieur,
    Je vous remercie sincèrement pour votre réponse rapide.
    J'avais nettoyé le "doigt noir" que vous pourrez voir sur la photo ci-jointe, au produit dégraissant Saint Marc légèrement chauffé . Je crois comprendre que c'est ce que vous appelez le capteur de présence d'eau.
    J'ai ensuite lancé le programme court mais au bout d'un quart d'heure, l'erreur F4 est revenue. De façon surprenante et interessante, il n'y avait presque plus d'eau (seulement au niveau du filtre) alors qu'auparavant, lorsque l'erreur F4 survenait, il y avait pas mal d'eau en fond de cuve.
    Mais il est vrai que je ne l'ai pas brossé. Je vais donc suivre votre conseil avant, éventuellement, de m'atteler au démontage de la pompe.
    Encore Merci
    A suivre !
    PF
    u96
    vous avez le capteur electronique et non celui dont je parlais le mecanique.
    le votre regroupe le capteur de presence d'eau electronique ainsi que la sonde de temperature.
    un simple nettoyage par precaution suffit.
    oubliez le brossage et ensuite demontez la pompe de vidange.
    cdt.
    invite0eed61e2
    Bonsoir et merci pour votre réponse. Je vous tiendrai au courant si j'arrive à démonter cette pompe.
    A suivre
    invite0eed61e2
    Re bonsoir
    Au fait, à quoi reconnait on l'ergot de sécurité?
    Plastique ou métal? Sur la pompe ou sur le corps sur lequel elle est installée?
    Encore merci pour votre aide.
    invite0eed61e2
    Pour ceux qui souhaiteraient mener la même opération, il y a sur le corps de la pompe de vidange (en "nylon" blanc), un peu derrière, une patte (également en nylon blanc) qui est bloquée par une butée grise (faisant partie du corps gris qui reçoit l'eau pour cyclage).
    J'ai dû enlever le moteur (deux clips à écarter avec un tournevis plat). Cela facilite l'accès au corps de la pompe. Il faut alors trouver le moyen d'écarter délicatement l'ergot (ou patte en nylon blanc) pour passer la butée lorsqu'on fait le quart de tour.
    Et la pompe se dégage. On ôte l'objet du délit (un petit morceau de verre cassé) et on remonte....
    Merci à U96 de m'avoir aidé.
    PF
    u96
    bonsoir,
    pour info, il n'est pas necessaire de tout demonter.
    la pompe se demonte facilement.
    tres heureux que votre appareil fonctionne a nouveau.
    cdt.
  1. [Divers] Comment démonter une pompe de surpression DAB Jet 82 ? [résolu]
    Par invitebc06143c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2013, 09h17
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 04/10/2011, 08h13
  3. [Blanc] Comment démonter la pompe à vidange de mon lave linge Fagor FF136?
    Par invite9aca37ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2011, 09h52
  4. [Blanc] LL Brandt BB60 1162 F : comment démonter la pompe de vidange ?
    Par invite90af545c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2010, 21h41
  5. [Blanc] Comment démonter une pompe de relevage sur sèche linge Whirlpool AWZ5590
    Par invite879726b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 16h03
