[Blanc] Four Brandt s'éteint tout seul
    invited3b15e7e
    Unhappy Four Brandt s'éteint tout seul
    Depuis que mes enfants ont touché aux boutons de mon four Brandt FC232WF11, celui-ci se remet constamment sur 00.00 puis s'éteint tout seul.
    Lorsqu'on règle l'heure, le four s'allume quelques secondes, parfois quelques minutes, puis s'éteint en se remettant à 00.00.
    Et il n'est plus possible de régler la durée de cuisson ou le départ différé.
    Pourriez-vous me dire quel est le problème svp.
    En vous remerciant d'avance pour votre aide.
    Re : Four Brandt s'éteint tout seul
    on va faire simple (votre four semble actuellement en mode programmation)
    coupez le fusible qui alimente le four a minima durant 10mn cela effectué remettez le four sous tension et ensuite mise a l'heure
    le four étant reinitialisé il se retrouve de fait en mode manuel classique,
    un conseil toutefois,
    une notice étant faite pour être lue,
    prenez le soin de la lire a présent ceci vous éviteras bien des déboires de ce style
    invited3b15e7e
    Merci pour votre réponse rapide.
    J'avais déjà coupé le courant plusieurs fois pour réinitialiser la programmation,
    mais rien à faire...
    J'ai refait la manip encore aujourd'hui, le four se met en route pendant quelques secondes, puis d'un coup, se remet à zéro et s'arrête de chauffer.
    Je n'ai malheureusement plus la notice du four.
    y aurait-il un souci avec le programmateur ?
    re,
    voici un site censé la fournir mais il y a comme un bug,
    il ne connait pas votre modèle :
    http://prod-paysback.seevia.com/SitePays/notices.do
    perso je reste persuadé que ce four est actuellement en mode programmé et vous ne savez pas vous servir de la pendule,
    il faut retrouver la notice de votre outil
    voir ici en cas de besoin pour la pendule :
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/f...000013324.html
    Dernière modification par richard 31 ; 28/11/2015 à 18h03.
    invited3b15e7e
    Désolée de vous contredire, mais je vous assure que , mon four que j'ai depuis 4 ans , je le connais par coeur. J'ai déjà réglé l'heure et programmé des cuissons à plusieurs reprises. Je l'utilise pratiquement tous les jours !
    Le problème que je vous ai décrit plus haut est apparu, il y a déjà un certain temps.Mais j'arrivais quand même à le faire fonctionner de temps en temps.
    Mais depuis que j'ai coupé pour le seconde fois le courant aujourd'hui, l'heure se réinitialise immédiatement avant même de tourner le sélecteur ou le thermostat du four et du coup le four ne veut plus du tout s'allumer.
    Si vous avez une idée, je suis preneuse...
    En vous remerciant
  1. pc qui s'eteint tout seul
    Par invite1cec1d7f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/02/2012, 18h57
  2. pc qui s'eteint tout seul
    Par invite19888963 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/01/2011, 18h32
  3. pc qui s'eteint tout seul
    Par invite01e4bb64 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2007, 17h30
  4. PC s'éteint tout seul
    Par invite9f81250c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 21h26
  5. PC qui s'éteint tout seul
    Par invite972494a2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2004, 08h24
