Bonjour à tous ceux qui lirons ce message!
J'ai parcouru le forum à la recherche d'une réponse mais je n'ai pas pu déterminer l'origine de ma panne.
Mon lave-linge est un Brandt Premia 1000pa.
Problème : Les cycles se font normalement mais l'eau reste froide.
J'ai tout d'abord vérifié le thermoplongeur qui est bon (23 ohms). Ensuite j'ai vérifié la sonde CTN qui fait 54 Kohms a froid et qui diminue quand on la plonge dans de l'eau chaude. J'ai donc controllé la tension au borne du thermoplongeur lors de la simulation d'un cycle. (Simulation car je ne met pas d'eau dans la machine, je soufle dans le pressostat grâce a un tuyau que j'obture par la suite, pour faire croire à une quantité d'eau suffisante)
Au tout début du cycle, la tension est de 220V pendant une dizaine de seconde puis le programmateur tourne et elle chute à +ou- 60V pendant le reste du lavage. Voila si quelqu'un à une idée sur l'origine de cette panne..
merci d'avance
