[Blanc] Brandt C3020 : régulation du froid
    invite562fa9a8
    Bonjour à Tous,
    Mon réfrigérateur combiné Brant C3020, acheté fin 2006, ne produit plus de froid, quelque soit la position du potentiomètre.
    Led verte allumé, orange également si le bouton de congélation rapide est appuyé.
    J'ai réalisé les essais suivants après avoir parcourus les topics fort instructifs de ce topic.
    > Shunt du circuit de commande, en reliant la phase (fil marron) directement sur l'entrée du compresseur, en amont du klixon.
    Fonctionnement du compresseur, froid dans les deux compartiments (jusqu'à 0° dans la partie frigo)
    (le fil noir de retour du bloc électronique reste à isoler si la solution temporaire s'éternise...)
    > Démontage de la carte électronique
    Les 2 sondes (connecteur de gauche) donnent les valeurs suivantes :
    T° sonde1 sonde 2
    18° 35kOhms 3kOhms
    13° 25kOhms 4.5kOhms
    10° 30kOhms 5.5kOhms
    7° 38kOhms 6.2kOhms
    J'imagine donc que sonde2 est la sonde de température (thermostat), par contre la sonde N°1?? D'ailleurs, est ce une sonde ???
    Les valeurs pour sonde 2 semblent cohérentes d'après ce que j'ai lu, mais n'ayant pas les abaques, je ne peux confirmer.
    Sur la carte, test des différents composants, pas d'anomalie flagrantes. Le relai, qui était ma piste numéro 1, commute normalement.
    Pas pu testé le PIC 16F par contre...
    Tout cela fonctionne pour l'instant sur un programmateur externe. Je suis maintenant un peu sec, la carte de commande n'est plus procurable chez Brandt, alors je suis preneur de tous conseils qui pourrait sauver cet équipement. Merci d'avance.
    Re : Brandt C3020 : régulation du froid
    bonsoir,
    vous dites que le relais commute bien,
    je vous propose donc a présent de remplacer les 2 condos bleus (le gros et le petit)
    vu ce que cela coute
    rien a perdre que de le tenter
    et ensuite croiser les doigts
    invite562fa9a8
    Merci pour votre retour.
    Je vais tenter le remplacement des condos, en effet, ça ne coute rien.
    Le potar me semble également étrange dans sa réponse, mais c'est probablement les composants en parallèle qui perturbe. A mesurer hors de la carte pour lever le doute...
    Si quelqu'un a un schéma ou un guide de maintenance pour ce modèle, je suis preneur
    A suivre.
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur Brandt C3020
    Par invitedc4a8486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 22h35
  2. [Blanc] Régulation du froid sur réfrigirateur Liebherr
    Par invite72db27c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 18h24
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur BRANDT C3020
    Dernier message: 11/04/2009, 15h25
  4. régulation froid
    Par invite31694312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 09h25
  5. [Blanc] Problème de froid trop important - régulation ?
    Par invite86b45a94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 19h54
