[Blanc] Moteur Lave linge vedette Egée
    invite4b4e0938
    Bonjour, mon lave linge ne marche plus. Le cycle s'arrête avec un linge mouillé et pas lavé. En choisissant uniquement le mode essorage, la cuve de vidange un peu puis se met en fin de cycle. Le moteur ne tourne pas, j'ai démonté la face gauche. La courroie est bonne.
    Comment puis-je regarder les charbons ? faut-il démonter le moteur ?
    invite32acbc3b
    Re : Moteur Lave linge vedette Egée
    les charbons se trouve du coté opposé de la poulie,la ou se trouve la courroie,il suffit d'écarter avec un tournevis plat d'écarter les demi cerceau qui maintiennent le moteur et vous aurez acces au charbons qui sont maintenus par 1vis torx ou 2vis cruci !cdt florian
    invite4b4e0938
    Merci. Je les ai vérifiés, ils sont en bon état. Y-a-t'il un condensateur de démarrage ? je ne trouve qu'un condo de 1microfarad sur le côté droit, cà me parait faible surement que de l'antiparasite.
    Je ne vois pas d'où peut venir la panne.
    invite32acbc3b
    pas de condensateur de démarrage car ce moteur est dit universel c'est les charbons qui entraine le moteur,avez vous vérifiez leur longueurs,ils doivent pas etre inférieur à 1,5cm !le condensateur que vous avez appercu c est l anti parisite qui sert à proteger l alimentation !
    déposer le panneau coté droit
    au bas de la cuve une pompe y est en principe fixée (chassis malice)
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000004480.html
    j'ai la vague idée que la pompe est encombrée
    Dernière modification par richard 31 ; 02/12/2015 à 11h22.
    invite4b4e0938
    je n'y vois rien d'encombré...
    vous l'avez déposée et contrôlé le rotor ???
    qui a mon avis est encrassé
    car si la bécane en mode essorage a du mal a se vider,
    il faut bien qu'il y ait un souci au niveau de la pompe
  1. [Divers] Lave linge VEDETTE Ligne Egée moteur ne tourne pas[résolu]
    Par invitec1e1bbde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 08h36
  2. [Blanc] Lave linge vedette égée
    Par invitedda19bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 09h11
  3. lave linge vedette egée 750t
    Par invitef69e1c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 17h44
  4. lave linge vedette ligne egee
    Par invite99744e96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 20h08
  5. Panne lave linge Vedette Egée
    Par yvan30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 21h27
