[Blanc] Frigidaire Faure qui tourne tout le temps
    Pingouinbricoleur
    Question Frigidaire Faure qui tourne tout le temps
    Bonsoir à tous,
    Frigidaire de marque Faure.
    Voici les renseignements concernant mon frigidaire :
    modèle : FRT 803 M
    type : B 23130
    prod. : 923.50.03.96
    n° de série : 13800168
    capacité : 130 l
    Problème :
    J'ai l'impression que le frigidaire tourne tout le temps . Comme il fait très peu de bruit, ce n'est qu'une impression mais en même temps, il gèle à l'intérieur.
    Avec le thermostat au mini, j'ai mesuré -6°C frigidaire vide.
    Avec le thermostat au maxi, j'ai mesuré -14 °C frigidaire vide.
    Je dois dire que le frigidaire est en plus dans le garage où il fait environ 5 à 6 °C.
    Est-ce le thermostat, la sonde ?
    Avez-vous une piste pour que je vérifie d'où vient la panne ?
    Merci d'avance de vos réponses et de vos conseils.
    Re : Frigidaire Faure qui tourne tout le temps
    il y a toutefois des éléments contradictoires,
    je précise,
    un "réfrigérateur"(frigidaire est une marque,pas un produit) ne doit jamais se trouver dans un lieu aussi hostile que celui que vous citez, voir la notice qui vous donne des valeurs minimales et maximales ambiantes,
    par principe cela se situe entre mini+16°C maxi+32°C
    cherchez le bug
    mais il n'y a pas que cela:
    le comportement actuel de votre "réfrigérateur" laisse présager une très mauvaise nouvelle:
    circuit réfrigérant hs dont le coût de remise en état dépasse surement le prix de votre outil ,
    désolé
    re,
    j'ai un correctif a donner,
    car a la suite d'une nouvelle lecture de votre post vous semblez mal définir votre souci,
    a quel endroit faites vous votre mesure de température
    dans la partie réfrigération ????
    ou dans ce que l'on nomme le freezer????
    votre outil est de toute façon mal situé,
    mais en sus peut avoir un autre souci que celui que vous signalez,
    a savoir:
    la sonde du thermostat qui n'est plus fixée a son emplacement
    vu le litrage de votre ref ,
    je suppose celui-ci comme étant équipé d'un compartiment freezer a dégivrage soit manuel soit semi automatique
    bref,
    il y a bien des précisions a donner pour faire un diagnostic fiable
    Pingouinbricoleur
    Je vais essayer d'être plus précis et donc de vous donner un complément d'informations et de renseignements concernant ce réfrigérateur.
    J'ai mesuré les températures en ayant placé le thermomètre dans l'habitacle où se situent les aliments et non dans le freezer.
    J'ai donc ramené le réfrigérateur dans la cuisine pour procéder à de nouveaux tests de température demain. Je l'ai déplacé cet après-midi. Je vais donc attendre demain après-midi avant de le remettre en route pour pouvoir me lancer dans les mesures.
    On m'a justement donné cet appareil parce qu'il tournait tout le temps.
    C'est donc un appareil que je n'ai jamais utilisé dans ma cuisine et donc, je ne sais pas trop s'il a un dégivrage manuel ou semi-automatique.
    J'ai vérifié la sonde : elle est bien fixée sous le freezer solidement. Il y a le câble rigide qui va vers le thermostat.
    Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'autres renseignements.
    Merci de vos réponses.
    re,
    j'ai ce que je voulais savoir,
    donc je confirme mon 1er diagnostic,
    circuit hs (encombré par une remontée d'huile )
    non réparable coût prohibitif
    Pingouinbricoleur
    Ok.
    Me voilà fixé.
    Il me reste plus qu'à le porter à la déchetterie.
    Encore merci pour vos réponses.
    invite1c7c4c39
    re,
    juste par curiosité sur quel raisonnement vous basez ce diagnostique ?
    pour confirmer ne faudrait il pas vérifier si l'évapo givre complètement ? voir si partie ou se trouve la" sonde" est bien atteinte par ce givre ? (d'apres la description fil rigide entre "sonde" et thermostat il semble que l'on soit sur un th electromecanique...)
    en bref pourquoi pas simplement un th HS?
    invite2ab84b8f
    Thumbs up Re : Frigidaire Faure qui tourne tout le temps
    Citation Envoyé par alainp38 Voir le message
    Bonjour je suis tout à fait d'accord, c'est du côté du thermostat qu'il faut chercher puisqu'il ne "coupe" pas lorsque la température souhaitée est atteinte et largement dépassée .
    - Revérifier que la sonde est bien en place.
    - Si c'est "bon" , il me reste 2 hypothèses qui se rejoignent :
    --- le thermostat à été bidouillé ou remplacé par un modèle inapproprié (pour congélateur ?): foutu pour foutu, pourquoi ne pas essayer d'en reprendre le réglage;en dernier ressort le remplacer (éventuellement par une "récupe").
    Bon courage, @ +
    re,
    mis a part un thermostat bidouillé (encore faut-il le savoir)
    un thermostat se veut défectueux par arrêt complet (gaz de la sonde inexistant)
    l'autre motif étant contact collé (s'est soudé) auquel cas plus aucun arrêt possible
    aucun de ces cas de figure ne correspond a votre descriptif
    il reste donc:
    une valeur de détente trop basse du réfrigérant ce qui correspond a une réfection du circuit pour 3 motifs possibles,
    -1- encombrement du circuit
    -2- pression de refoulement trop basse ou
    -3- manque réfrigérant
    a signaler: le cas N°2 est le plus piégeant car le givre est équilibré sur toute la surface de l'évapo
    vous avez a présent les motifs qui m'ont fait déclarer le frigo hs
    c'est avec ce genre de raisonnement que je puis dire qu'une foultitude de thermostats ont été remplacés pour rien d'une part,
    et ne démontre qu'une chose: le traitement du froid ne s'improvise pas a l'emporte pièce
    car si ma tante en avait ce serait mon oncle
    a vous de décider a présent
    j'ai tout dit
    édit:
    correctif, non je n'ai pas tout dit car j'ai oublié ceci:
    le gaz se doit d'avoir une valeur de détente de -28°C (en r12 r134 ou r600) environ pour créer une régulation en point milieu de +4°C dans la partie réfrigération cherchez a présent le bug
    Dernière modification par richard 31 ; 03/03/2011 à 18h43.
    invite2ab84b8f
    Unhappy Re : Frigidaire Faure qui tourne tout le temps
    re,
    il reste donc:
    j'ai tout dit
    édit:
    Ah si ma tante en avait, elle serait peu être frigoriste...
    - @ Pingoinbricoleur: essaie de débrancher la prise secteur, pour vérifier, il se "pourrait" qu'il continue à faire du froid selon certain ...
    NB: je quitte le sujet, ça vole bas.
    invite1c7c4c39
    re,
    il reste donc:
    j'ai tout dit
    édit:
    merci pour les precisions la réponse est cohérente et tres probablement la bonne , mais j'avoue que je n'aurais pas osé dire de jeter l'appareil sans même lessayer un th de recup juste pour voir ...
    re,
    puisqu'il faut une fois de plus aller au fond des choses,
    ce type de réfrigérateur a comme système de fonctionnement ce qui est l'ancêtre de la réfrigération utilisé depuis le début du 20ème siècle
    a savoir un freezer commandé par un thermostat mécanique qui lui même commande un compresseur ,
    qu'il soit manuel ou semi automatique le fonctionnement sera le même
    faible delta T (2°C environ) de régulation calibré sur une détente a -28°C environ thermostat en point milieu a+4°C
    je ne refais pas le monde
    les diagnostics de ce type de matos sont depuis cette époque suffisamment établis pour ne pas avoir besoin de les remettre en question
    si je dis qu'il est hs il y a de multiples raisons a cela
    j'ai donné plus haut les motifs pour ce qui concerne le thermostat
    mais voir aussi ceci:
    bien des malandrins remplacent le thermostat,
    encaissent la facture et quand cela ne va pas (et pour cause)
    sont aux abonnés absents
    le client en désespoir de cause se rabat sur un autre frigoriste,
    et là j'apparais bien souvent ,
    j'annonce quoi au client???
    je facture quoi???
    il faut se mettre a la place du client tout autant qu'a la mienne
    il n'est pour rien dans le diagnostic erroné tout autant que moi
    si ce n'est que l'on est tous les 2 le dindon de la farce
    donc en supposant l'appareil étant complet non bidouillé
    ce n'est pas mon diagnostic qui tient la route,
    mais celui de n'importe quel frigoriste digne de ce nom
    cela depuis plus d'un siècle
    je n'en dirais par contre pas autant avec le matériel actuel no frost a régulation électronique mono compresseur et double évapo,
    ou la donne est totalement différente sur lesquels vous ne me verrez intervenir que très rarement
    alors remettre a tour de bras en question un diagnostic aussi éculé que celui-ci a de quoi me filer le bourdon ce qui explique ma saute d'humeur
    alain le thermostat de récup
    il le trouve ou??
    pour faire quoi??
    comment cela se facture??
    l'obligation de résultat c'est quoi??
    Pingouinbricoleur
    Smile Re : Frigidaire Faure qui tourne tout le temps
    Le thermostat ne peut pas être bricolé. Je connais bien la personne : elle n'y connait rien en bricolage, électroménager, etc ...
    De plus, je fais confiance à 100% à Richard31. J'ai posté plusieurs fois pour du dépannage électroménager et à chaque fois que Richard31 m'a répondu, le diagnostic était bon. Il ne s'est jamais trompé sur mes pannes.
    C'est pourquoi je lui fais entièrement confiance (et certaines autres personnes aussi mais pas toutes).
    J'en profite pour le remercier de l'excellent travail et de sa contribution : encore un grand merci.
  1. [Blanc] machine a laver bouton programme tourne tout le temps
    Par invite742fc563 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2011, 11h56
  2. [Blanc] Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9516 - pompe de vidange qui tourne tout le temps
    Par invitec2e6cd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 15h59
  3. [Blanc] mon frigo tourne tout le temps
    Par invitebe33900e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/05/2007, 23h49
  4. [Blanc] frigo indesit BA13 givre et tourne tout le temps
    Par invitebd211869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 18h41
  5. Panasonic: Bande de la cassette tourne tout le temps
    Par invite214a9bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 17h41
