[Blanc] Carte puissance 55x7764 sur lave-lingeBB60 HS
    invitedcba90e7
    j'ai une machine à laver Brandt BB60, WFH1161F. Sur le module de puissance 55x7764, il y a une résistance de grillée, elle sert à l'alimentation de la carte. Je recherche la valeur de cette résistance afin de la changer. Quelqu'un aurait-il une carte sous la main afin de me donner les couleurs inscrites sur la résistance, ou me faire une photo de la résistance. Je joins des photos afin de bien repérer cette dernière.
    merci d'avance,
    Alfa
    invite5f3df1f4
    Re : Carte puissance 55x7764 sur lave-lingeBB60 HS
    bonjour alfabidou,
    Je crains que si cette résistance a grillé, c'est à cause d'un court-circuit plus loin sur la carte.
    J'avais relevé les schémas de quelques cartes de ces machines, mais pas celle-ci.
    une indication: Emmaüs qui récupère des machines pour les réparer vend quelquefois des pièces d'occasion beaucoup moins cher que des neuves
    tu peux aussi relever le schéma autour de cette résistance (pistes et composants) et raisonner avant de tester avec des valeurs plausibles ! !
    Je te souhaite qu'un pro lise ton message et te renseigne ...
    C.R.
    la cause de cela est un classique,
    court circuit provoqué par une coulée d'eau de la boite a lessive (en principe encrassée) qui a mis la sécu de porte en court circuit
    de fait a titre pro on remplace la sécu de porte et le module,
    a 99% si la sécu de porte n'est pas remplacée,
    le module neuf suit le même chemin que le module précédent
    invitedcba90e7
    Après avoir passer un moment sur le net pour trouver la valeur de cette résistance, je connais la problématique de la sécurité de porte. Je vais la démonter ou la changer selon le cas. En attendant je souhaite changer juste la réssitance qui doit avoir une valeur de 1euro, pour éviter de changer toute la carte (avec possibilité de la grillée de nouveau dès la mise sous tension) qui elle a une valeur comprise entre 130 et 200 euro selon les comerçants.
    Alfa
    re,
    j'approuve votre démarche,
    mais hélas je n'ai pas la valeur de la dite résistance
    c'est râlant car ne doit pas couter 1€ mais que quelques centimes
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, cette résistance rp2= 100 ohmes=marron noir marron doré , changer la faite un essai
    invite3ad5b8f5
    re , carte de puissance bb 60
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous , pour tous ,a qui cela intresse car il m'en reste une en stok
    invite3ad5b8f5
    re , carte
    invitedcba90e7
    je viens de remplacer la résistance par une résistance de 100ohms, 7w, ben elle a fumée dès que j'ai tourné le programmateur après avoir branché la machine. aucun voyant ne s'est allumé. je pense que le problème est plus compliquer. je vais prendre les valeurs de résistances des différentes électrovannes, moteurs et autres. j'ai contrôlé la sécurité de porte, les contacts sont propres, mais je ne sais pas si l'espèce de contacteur est bon, donc je vais la changer.
    Merci a tous pour les info sur la carte et la résistance.
    Alfa.
    invitedcba90e7
    Re-bonjour,
    Je viens de finir les mesures sur les différents éléments. J'ai:
    -pompe de vidange 165 ohms pour 30W
    -résistance de chauffage 25ohms pour 2000W
    -tachymètre 90ohms
    -moteur rotor 3.3ohms
    -moteur stator entre les bornes m75 et m76: 1.8ohms, entre les bornes m75 et m77: 0.9ohms et entre les bornes m76 et m77:0.9ohms
    -électrovannes:3.71Kohms pour chacune des trois
    -pour le contacteur de la sécurité de porte :2.17Kohmc (elle doit faire 620ohms selon cet ancien post http://forums.futura-sciences.com/de...fh1272f-3.html)
    j'ai rebranché la machine avec la carte branchée mais sans tourner le programmateur. il ne s'est rien passé. donc je penche pour un élement mis en CC lors de l'alimentation par le programmateur.
    Donc soit je change la carte et/ou la sécurité de porte ou aussi simplement de machine car elle a déjà 8ans donc toutes les possibilités de mort imminente. que dois-je faire avant de faire de grosse dépenses?
    re, toutes les valeurs sont bonnes et ne porte pas souci sur un éventuel court circuit,
    reste a savoir par contre si ce n'est pas la carte elle même qui court circuite et détruit la résistance mais en ce domaine je ne puis être formel
    invite3ad5b8f5
    bonsoir , moi perso je pense a la carte, 8 ans pour une bb60 c'est pas mal je pense qu'elle a fait son temps a vous de choisir-jc
    invite3ad5b8f5
    bonjour toujour pas de vos nouvelles? jc
    invitedcba90e7
    Bonjour Skylab21,
    je vous ai envoyer un MP avec mon n° de tel. je suis intéresser par votre carte neuve. Je vous renvoye un MP.
    Alfa
  1. [Blanc] panne carte de puissance pour lave linge fagor FE-949
    Par invite38014237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 13h12
  2. [Blanc] remplacement module de puissance sur lave-linge AEG Lavamat 74740-w
    Par invite6437da6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2010, 19h13
  3. [Blanc] panne carte puissance lave linge thomson
    Par invite3119005c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 23h49
  4. [Blanc] problème carte de puissance lave vaisselle
    Par invite780a495d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 12h12
  5. module de puissance hs sur lave linge premia 805 tv
    Par invite6c975a95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 06h58
