pb fuite ste déménagement sur m-a-l Brandt Premia
    invite0aee8232
    je viens d'acquérir une machine à laver Brandt Premia d'occasion, 3ans. Mon papa me l'a ramenée en voiture, sans caler le tambour.
    Je l'ai faite tourner hier à vide : ras si ce n'est un crissement bien prononcé lors du freinage (quand le sens de rotation s'inverse).
    Ensuite, j'ai mis du linge à laver, sans le peser ... mise en marche... fuite légère. J'ai arrêté le lavage puis remis en marche en restant à côté de la machine pour voir d'où venait la fuite. Au cours du cycle de lavage et de rincage, c'est comme si le tambour venait tapper notamment l'arrière de la machine (c impressionnant, j'ai arrêté plusieurs fois le cycle, puis ai relancé) déclenchant la fuite (éjection d'eau, temps court) par des trous situés à l'arrière.
    J'ai terminé mon lavage en passant directement à l'essorage...
    Bilan : linge propre qd mm, mais bruit de freinage et petite fuite...
    Ce midi, il m'a semblé prendre un coup de jus en touchant le tambour et l'extérieur de cette machine....
    que dois-je faire ?
    Merci d'avance ,
    math522
    ptigui29
    Re : pb fuite ste déménagement sur m-a-l Brandt Premia
    Faites un essai en démontant les panneaux de cotés et localisez la fuite. Limitez aussi les doses de lessive. Divisez par 2 ce qui est marqué sur les paquets de lessive.
    inviteb753ced1
    Petites questions : en quoi consiste le "calage de tambour", et pourquoi cela est-il apparemment préconisé pendant un transport ?
    Thanks
    invitee5ad70c8
    le bruit de grincement peut etre du a la courroie
    en ce qui concerne le calage de cuve et non de tambour il s agit d une piece qui se mets a l arriere pour bloquer l ensemble cuve et qui est livré avec chaque linge et qu on enleve a la mise en service et qu il est preconisé de remettre pour les transports
    BONSOIR!
    controlez si vous n'avez pas la patte sous la cuve sortie des patins de frictions(amortisseurs) car couchée sans brides durant le transport il y a de fortes chances qu'ils soient en cause
    invite0aee8232
    j'ai démonté les panneaux des côtés. En effet, un patin de friction était sorti. Mais le bruit de crissement persiste, ainsi qu'une fuite. Je vais tenter de la localiser.
    Ste très prochainement !
    Math522
    invitee5ad70c8
    plusieurs fuites sont possibles sur le lave linge
    fuite aux roulements , fuite a hauteur de la manchette la il y a le ressort autour fuite par le trop plein sur le coté droit de la machine fuites aussi qui peuvent etre dues a excés de lessive et fuite entre la cuve et le contrepoids superieur
    voila les pistes que je peux te donner
  1. [Blanc] Fuite par le trop plein Lave linge Brandt Premia wtm 0911f
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2008, 22h11
  2. [Blanc] Fuite Lave Vaisselle Brandt premia P3614D
    Par invite5803f670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 21h17
  3. fuite lave-vaiselle Brandt Premia
    Par invite8858a6ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 09h10
  4. Pb fuite Brandt Premia F156T
    Par invite00edca0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 17h27
  5. Fuite Lave Linge BRANDT Prémia LA8500T
    Par invite69aed062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 16h10
