[Blanc] panne de fax sur imprimante hp L7590
    invite69e03cf5
    je suis en panne de fax sur une imprimante hp L7590,
    le rapport du test de télécopie est positif sauf la dernier question:
    transmission de télécopie:désactiver
    Pouvez-vous m'aider ?Merci de votre réponse
    Re : panne de fax sur imprimante hp L7590
    ayant le même type de produit,
    assurez vous que le voyant réponse automatique soit allumé (il est situé sur le bouton lui-même )
    on avise ensuite
    invite69e03cf5
    Le voyant est bien allumer mais rien n'y change.
    re,
    avez vous une ligne analogique,
    ou êtes vous en dégroupage total??
    pour info mon rapport de test
    est comme le votre a savoir
    en dernière ligne y est mentionné
    transmission de télécopie: désactiver
    donc cela n'est pas le souci qui doit vous préoccuper
    invite69e03cf5
    salut Richard
    rapport de test de telecopie
    votre periph HP a reussi, le test de telecopie
    les parametres de telecopie sont tous actif sauf
    1 parametre
    transmission de telecopie désactiver
    le fax etait en etat de marche il y a 1mois.
    invite69e03cf5
    salut Richard
    je suis en degroupage orange
    re,
    là cela serait le souci,
    en principe en dégroupage le fax ne peut fonctionner
    bien qu'orange utilise un système qui lui est propre a savoir un maintien de la ligne sous tension mais non active en analogique
    il serait bon de les contacter pour vous faire expliquer cela
    perso j'ai une ligne spécialement dédiée au fax non dégroupée
    votre rapport de test vous présente 6 lignes au début qui doivent porter la mention :REUSSITE est ce le cas pour vous????
    invite69e03cf5
    oui les 6/ 1eres lignes sont REUSSITE
    re,
    ben a présent je sèche,
    car conforme a mon rapport perso,
    a la virgule près,
    et le mien fonctionne autant en réception qu'en émission,
    ceci avec/ je le reprécise
    transmission de télécopie: DESACTIVER
    invite69e03cf5
    Bon et bien merci pour ton aide je vais essayer de me débrouiller autrement. Merci encore
  1. Fax/imprimante HP 8500 office jet
    Par invite49cefd9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2010, 12h05
  2. Imprimante problèmes avec le fax
    Par inviteab523daf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/05/2010, 16h34
  3. Copieur,scan, FAX et imprimante
    Par invite0a1db314 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/06/2009, 13h46
  4. Panne de fax sur imprimante hp!
    Par stephane5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/04/2009, 20h13
  5. problème cable Imprimante fax hp PSC 950
    Par invite878aef33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/07/2007, 20h57
