[Blanc] SL Arthur Martin ADC 523M : s'arrête après 10' ?
    mini mir
    bonsoir, le seche linge tourne, dans les deux sens, toutes les dix minutes environ il s arrete et il faut le faire redemarrer. je soupconne que lorsqu il est chaud il doit y avoir une securite qui coupe tout.avez vous une idee merci de votre aide
    invitec2281db7
    Re : SL Arthur Martin ADC 523M : s'arrête après 10' ?
    Pensez a verifier l'etat de vos filtres si ils sont obstrués il peuvent en effet mettre l'appareil en sécu.
    Pareil pour la gaine d'evacuation.
    mini mir
    bonjour , j ai suivi votre conseil .tout demonte tout nettoye ,il n y avait quasi rien ! .remise en marche et 10 minutes apres arret total .meme le temoin de fonctionnement est eteint.je relance tout normal pendant 10 minutes environ et rebelote arret total ????? JE NE SAIS OU CHERCHER merci
    mini mir
    bonjour , peut etre un technicien pourrait il me conseiller sur ce probleme . au secours ne me laissait pas tout seul, merci
    bonsoir,
    je vais essayer de vous aider (c'est toutefois pas gagné)
    vous dites que tout est éteins au bout de 10' ????
    perso je pensai a la boucle de détection d'humidité qui ne s'effectue pas
    pour info linge humide la boucle est sensée passer au travers du linge pour revenir au module par le bais de la masse,
    comment s'en assurer???
    vous mettez votre SL en condition de fonctionnement avec du linge humide durant 5 mn ensuite vous stoppez l'appareil
    allez au balai frotteur sur le tambour y mettez la pointe de touche
    et vous vous assurez que vous avez une valeur ohmique par rapport a la masse (le châssis)
    si pas le cas,
    s'assurer sur l'axe du tambour (a l'arrière) que la languette de masse porte bien sur l'axe tambour
    mini mir
    bonsoir , il n y a pas de balai frotteur sur la tambour comme certain seche linge , ni languette de masse sur l extremite de l axe .une fois le circlips pose ,il y a un cache en plastique ???? ALORS OU CHERCHER merci de votre aide
    re,
    sur ce coup je ne puis aller plus loin
    je n'ai aucune info concernant la technologie pouvant remplacer celle du balai frotteur chez ce constructeur
    désolé,
    mais peut être qu'un pro plus a jour que moi sera a même de traiter votre sujet
    étant abonné a votre post je serai pour mon info perso content qu'un pro ne briffe sur ce thème
    mini mir
    MERCI je continue les recherches.le fait qu il s arrete entierement me laisse circonspect
    mini mir
    bonsoir j ai shunte le bouton depart ,ainsi que le thermostat ( bien cache entre le tambour et la facade il faut sortir le tambour pour y acceder)il a fait un cycle complet. demain j essaie en rebranchant que le thermostat ,on verra ,le bouton depart est peutetre defaillant
    mini mir
    bonjour j ai rebranche le thermostat et laisse le bouton depart shunte ,pour l instant il ne s arrete pas.. j ai remplace le bouton par un marche arret normal .demain nouvel essai.
    mini mir
    bonjour , maintenant ilm fait la duree du programme ,mais il ne chauffe pas suffisamment. il n y a que 7 amperes .une partie de la resistance???klixon??? on comme lu plus haut dans le forum les contact du programmateur??? merci de m eclairer
    mini mir
    bonsoir,bilan des recherches .inter m a remplace et contact programmateur deficient.
  1. [Blanc] Sèche-linge Arthur martin ADC 523M : fait disjoncter le général !
    Par achpou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2010, 14h06
  2. [Blanc] Séche-linge Arthur Martin ADC 523M : ne chauffe pas ! [résolu]
    Dernier message: 02/04/2010, 21h06
  3. Arthur Martin ADC 523M (Courroie à remonter)
    Par invitefbbd5c9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h05
  4. [Blanc] Courroie sèche-linge Arthur MARTIN ADC 523M
    Par invite3f133b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 21h34
  5. [Blanc] Sèche-linge Arthur Martin Electrolux ADC 516E s'arrête trop vite
    Par inviteb9e92c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 18h36
