[Brun] Panne tv lcd samsung
    invite723b6334
    Ma tv lcd est en panne.
    Ces réf: LW32A33WX
    Type: VN32EO
    Carte alim: BN94 00444p
    Carte 1: BN 94 00443W
    Dalle: LTA320w1
    Alors voila, plus d'image ni de son. Ecran noir.
    La LED rouge s'allume, on entend un relais qui s'enclenche, puis rien. Ensuite le voyant s'éteint quand on appuie sur les BP, et au bout de quelque secondes, le voyant redeviens rouge.
    Sur les cartes, pas de traces visites d'un flasch.
    Je vous remercie de vos réponses
    PEPIN45
    Re : Panne tv lcd samsung
    controler les condensateurs sur l'alimentation si pas de gonflés
    invite723b6334
    En effet sur les deux condo de filtrage, un me parait suspect. Le haut du condensateur est un peu gonflé par rapport à l'autre.
    invite723b6334
    J'ai changé les deux condo de filtrage (il y a en avait un dont le "chapeau" était un peu bombé), j'ai vérifié les diodes de redressement placé devant ces condo et toujours pareil!
    invite723b6334
    Une autre précision: le condo que j'ai trouvé à une valeur de 470 micro 160v.
    Il ne conrespond pas du tout aux condos hs sur des carte d'alim de tv Samsung, donc de nombreuses personnes font référence sur le net (pas la même carte)
    invite723b6334
    Encore une précision, j'ai comme tous, le clic clic du relais. Et sur la photo, j''ai remplacé les deux gros condo en bas
    PEPIN45
    peut tu mettres une photo de ton alimentation
    invite723b6334
    Ci-joint la photo
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 16/03/2011 à 10h12.
    JPL
    Poster une photo dans un document Word zippé... ou l'art de faire compliqué quand on peut faire simple. Les photos doivent être postées au format jpg.
    Merci de lire http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html.
  1. [Brun] TV LCD samsung LE40R86BD en panne
    Par invite982bdf36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 14h35
  2. [Brun] LCD samsung en panne
    Par invitead2c32b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 17h07
  3. [Blanc] panne lcd samsung
    Par invite17558711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 17h30
  4. [Blanc] panne télé LCD Samsung
    Par invited867935f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 08h31
  5. [Brun] Panne LCD Samsung
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 20h51
