[Brun] TV Grandin f72nc01 chassis ctgaa : bat au démarrage !
    invite81b9f613
    j ai l alimentation de la télé qui ne fait que battre à la mise sous tension.les condos n ont pas l air gonflés.quelqu un peut m aider?
    invite728b013d
    Re : TV Grandin f72nc01 chassis ctgaa : bat au démarrage !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage patriccio,
    La charte recommande la courtoisie :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Pour la modération, Cram 64.
    invite4f42bef9
    Bonjour Patriccio & à tous...!
    Voici de la documentation pour ton TV...!
    La cause du défaut est peut-être le condo C2514 =100µf ou l'opto-coupleur 7515 =TCET1103g ou ...!?????
    invite4f42bef9
    Voici (si ça marche) l'Alim. en + grand...!?
    A+...
    Oui, cette fois il est accepté...!
    invite81b9f613
    bonjour je te remercie noak pour ton aide et je vais vérifier ce que tu m as dit.merci bien et a+.
    invite81b9f613
    salut noak,j ai fait le test de la lampe et c est ok.donc tout l amont du bu ligne est bon.que dois je controler maintenant?merci d avance et a+
    invite4f42bef9
    Salut Patriccio
    C'est 1 lampe de combien de Watts...!?
    A+...
    invite81b9f613
    j ai mis une lampe de 75 watts.a+
    invite4f42bef9
    Arrow Re : TV Grandin f72nc01 chassis ctgaa : bat au démarrage !
    Bon...c'est déja 1 bonne charge 75W
    Alors on peut suspecter bien des choses...!!!
    1°) Le transfoTHT & ce qui est autour...Tr de puissance 7445 & les condos ...
    2°) le circuit trame TDA8358 (si je lis bien)
    3°) Débranche aussi le socket de tube TRC (il y en a eu qq.en Ct.ct)
    A+...
    invite4f42bef9
    Cool Re : TV Grandin f72nc01 chassis ctgaa : bat au démarrage !
    re-Bonjour à tous...!
    -Avant de m'endormir hier soir j'ai réalisé que je n'avais pas assez d'info. pour dire si l'Alim. est correcte...!
    Quelle tension aux bornes de la lampe...!?
    & cette tension varie-t-elle en réglant le Pot. 3534...?
    A+...
    invite81b9f613
    bonsoir j ai mesuré la tension aux bornes :environ 160 volts et elle varie avec le potard 3534.A+
    invite4f42bef9
    Wink Re : TV Grandin f72nc01 chassis ctgaa : bat au démarrage !
    Bonsoir...
    160 Volts me semble un peu trop...!?
    Règle sur 140/150 Volts si possible...!?
    A+...
  1. [Brun] grandin F72NC01 (panne résolue)
    Par invite2cfdbddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 13h57
  2. a.bat au demarrage
    Par invite597800e9 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/03/2008, 17h06
  3. Malware Dans A.bat Au Demarrage
    Par invite338c0874 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/02/2008, 10h55
  4. [Brun] tv grandin model f72nc01
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 08h25
  5. [Brun] chassis grandin
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 19h19
